Audi Zündspulen im Skyline
  • Kannst m.W. die kürzeren Spulen nehmen.
    Müssten die R0401S00400 sein. Werden aber nicht die gleiche Leistung bringen.
    Ob sich das bei unseren Skys bemerkbar macht weiss ich allerdings nicht.
    EDIT: http://www.maxxtuning.eu/products/en...vag-coil-short
    Zuletzt geändert von Konrad; 22.03.2017, 09:26.
    • Nehme auch einen kabelbaum!!
      • Zitat von Konrad Beitrag anzeigen
        Danke Dir für die Info!
        R33 GTR Nismo Omori Factory S1
        Toyota Corolla E11 Compact, 1.4l 86 PS
        • * Konrad
          * Manu
          * destoron
          * Marex
          * Sukres
          * Tito
          ..bleiben also noch 2 Stk. übrig..
          Zitat von Mike_Vspec_33 Beitrag anzeigen
          Als kleine Info zwischen durch...
          Mein Kabelbaum kommt Preislich auf 99 Euro inkl. Versand zu euch..
          Persönlich Reserviert haben sich einen:
          * Konrad
          * Manu
          * destoron
          * Marex
          Dadurch das Ich alles an Gegensteckermaterial inkl. einer kleinen Anschlussanleitung mitgebe ist die Geschichte mit Stecker umbauen am Fahrzeug normal in 10min erledigt und passt somit an allen Reihen 6 Zylinder unserer Sky´s.
          Bei Autos mit Transistorvorschaltgerät ( am Cover oben hinten an der Spritzwand ) entfällt dies bei verwendung meines Kabelstrangs.
          Somit habe Ich momentan noch 4 Stk. übrig..
          • Hat jemand Erfahrung mit den "kurzen" Spulen, z.B. 036905100B?
            • Mich bitte auch auf die Liste setzten!
              Nehme auch einen.
              • mike, bei dem Preis nehme ich auch einen!!
                Life is nothing without boost
                • wenn noch einer frei sein sollte, dann nehm ich auch einen...
                  • Nun ist die Liste schon Voll, die Kabelstränge beinahe FERTIG...
                    Wenn noch weiterer Bedarf besteht, kann Ich ja nochmal so eine Serie starten....
                    * Konrad
                    * Manu
                    * destoron
                    * Marex
                    * Sukres
                    * Tito
                    * Tob1_88
                    * diki
                    @Switbert2 : Falls einer der oben stehenden Ausfällt, rückst du natürlich nach...
                    Werde heute noch Fotos von dem fertigen Produkt machen..
                    ..Dann nur noch Prüfen...Dann kann Ich die Bäume verschicken..
                    * Konrad
                    * Manu
                    * destoron
                    * Marex
                    * Sukres
                    * Tito
                    • Sehr geil
                      • Verdammt, zu spät, dann wär ich bei der nächsten Serie dabei, wenn eine hergestellt wird :)
                        • Hallo Zusammen,
                          Habe nun mein Projekt ´´R8 Zündspulen am RB´´ fertig gestellt.
                          Die 8 genannten Namen wurden von mir Informiert, teilweise das Geld sogar schon erhalten.. Großes Danke dafür..
                          Freu mich schon darauf eventuell einen meiner Bäume am Reisbrennen begutachten zu können, werde ein besonderes Augenmerk darauf setzen..
                          noch ein paar Fotos von den Fertigen Bäumen..
                          Gruß Mike
Größe: 97,8 KB
ID: 573682Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,6 KB
ID: 573683Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,9 KB
ID: 573684Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,5 KB
ID: 573685Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,2 KB
ID: 573686Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,2 KB
                          • Sieht super aus
                            • Top Arbeit, freue mich schon es zu verbauen
                              • jo, gleichmal die Kerzen bestellt :)
