So hier gings mal weiter: Ich hab die Pumpe getestet, sie läuft, es fliesst auch Sprit.
Gestern abend hatte ich dann ein "Erfolgserlebnis": Ich habe den Motor ca eine Minute mittels Gas-Pumpen am Laufen gehalten. Die Drehzahl geht auf 1500U/min (etwa). Wenn ich ihn laufen lasse, geht er nach ein paar Sekunden aus. Bei Gas fällt die Drehzahl sofort und er geht aus. Ich habe dann mittels Gas-Pumpen die Drehzahl zwischen 1500 und 1000 schwanken lassen (bei Gas geht er ja runter - Gas weg geht er wieder auf 1500). Der Motor lief sonst sauber ohne komische Geräusche.. läuft demnach nur mit wenig Sprit...
Heute morgen habe ich dann den Spritfilter kontrolliert: Nach dem Filter kommt ein ca. 10cm langer Spritschlauch, der ann auf die Spritleitung zum/vom Tank mündet. In diesem Stück sind Bissspuren und es tritt Sprit aus! :O
Habe also den Fehlerteufel gefunden (so hoffe ich). Ich werde den Schlauch die Woche gewechselt bekommen. Eine Frage aber zum Benzinfilter:
Kann ich nen handelsüblichen Filter nehmen?
http://picture.yatego.com/images/445...3.1/FF-009.jpg
Oder muss es so ein Metallfilter sein?
http://www.teiledirekt.de/images/pro...180/FF-027.png
