Aha dan sind wohl die beinen Schläuche verdreht hinten ums Eck auf der Turboseite.
Turbotom´s R32 Gtr
Hab grad unten am Getriebe alles fest gemacht, auch diesen Schlauch fürs ATTESA. Wo befüllt man das System ?Da ist direkt am getriebe wo ich den Schlauch von hinten rein geschraubt hab ein Entluftungsnippel und bei der Pumpe übern Diff. hab ich auch einen entdeckt.
Aber wie bekomme ich da Flüssigkeit rein und welche Flüssigkeit muss da rein ?
Atessa-Behälter ist eigentlich im Heck, Kofferraum rechts. Da kommt normales Öl für die Servolenkung rein. Aber man solls nicht mischen.. Also lieber alles neu.
MarcKeine Ahnung, aber davon besonders viel!
Ah, dachte der ist für die Lenkung hinten.
Und was hat es mit den Entlüftungsnippel auf sich ?
Behälter auffüllen , entlüftung am Getriebe öffnen und Zündung einschalten bis Öl raus kommt ? Oder wie ist das gedacht.
So habe jetzt die Bremsen fertig umgebaut und die neuen Felgen rundum drauf,Front ist dran und Motorhabe + Lichter eingebau.
Aso aussen ist er fertig im Motorraum fehlen noch Wasserkühler / 4 Stecker unter der Ansaugbrücke anstecken, die Wasser- und Ölzulaufleitung an den Turbos montieren. Die Batterie muss ich noch laden und eine halterung dafür bastlen. Hoffe ich schaffe das Morgen noch alles.
Dan nur noch Flüssigkeiten einfüllen und auf die ECU warten dan kann ich den ersten start versuch machen.
Bilder konnte ich keine machen weil die Digicam tot ist.
TOP :top:
