Kleiner Umbau R34 GTT
  • Was für eine Reifendimension fährst du auf den Rädern? Sieht arg stretched aus.
    • 235/35/19 und 255/35/19...
      @Bazin....Klaro...Kommst einfach uf n Bier rum...oder 2, oder 3....:)
      • Hier mal Detailbilder das Ihr euch vorstellen könnt wie ich gedenke das Schwellerproblem zu lösen. Die Spalte wird noch verkleinert. Hab etwas zuviel weggeschnitten...
        • Gute Lösung.
          Bei mir hat der Lackierer damals Schweller und Kotflügel verbunden und an der Stelle nur eine Sicke angedeutet.
          Sieht sehr gut aus, aber wenn mal was kaputt ist, dann richtig.
          • Felgen sind heut angekommen. Hab mal ein Hinterrad angebaut. Passt ohne Spurplatten perfekt. Bilder lad ich heut Abend oder morgen hoch...
            • Bin ich mal gespannt wie das aussieht
              Wie machst du das dann mit der Geschwindigkeit?
              • Laut Felgenrechner beträgt die Geschwindigkeit bei 100km/h laut Tacho real 95,xx km/h...Ich fahre mit nem GPS- HeadUp Display...Das zeigt ja die tatsächliche Geschwindigkeit an...Und auf die paar km/h die mir durch die 19er verloren gehen leg ich keinen Wert...
                Bin aber selber mal auf das Fahrverhalten gespannt...
                • Macht dir da der TÜV nicht einen Strich durch die Rechnung, wenn du zu weit von dem ursprünglichen Abrollumfang abweichst?
                  • Da kannst du aber leider nicht nach gehen weil nach der Reifengrößer gegangen wird was das Auto OEM hat und nicht was GPS anzeigt.
                    Und der Tacho darf nie weniger anzeigen als du fährst.
                    Mich hat es halt gewundert weil ich 275/30 19 fahre
                    • Denke nicht das das problematisch ist. Serie sind ja 17 Zoll drauf...2 Zoll größer mit entsprechendem Querschnitt ist da sicher noch in der Toleranz.
                      Mein Eclipse hatte Serie auch 15 Zöller und hab die 18er ohne Probs eingetragen bekommen...
                      @Fuzzy: Er zeigt ja nicht weniger an...Bei 100km/h laut Tacho fahr ich real etwas um die 95,xx km/h...
                      • Bist du denn schon mit den Reifen gefahren? Ich kann mir das nicht vorstellen das mit der Reifengröße so ist.
                        Auch die Radkombi VA und HA ist etwas ungünstig 3.3% Ich weiß jetzt nicht wo da jetzt der Grenzwert wegen ABS ist aber bei ESP ist es auf keinen Fall erlaubt.
                        • Da muss ich Fuzzy rechtgeben, der Unterschied VA zu HA ist zu hoch. Ich habe 235/35/19 VA, 255/30/19 HA grade so eingetragen bekommen, nachdem der TÜVler ne halbe Stunde mit dem Reifenhersteller telefoniert hat ob die den unterschiedlichen Umfang wegen dem Abs freigeben.
                          • Werd später nochmal genau schauen. Sind die Infos die ich bekommen hab. Geb euch dann bescheid...
                            • Ich fahr auch 235/35 R19 auf der VA und 255/35 R19 auf der HA mit jeweils 9" Felge, hatte keine Probleme beim TUEV..
                              • Sind definitiv 235, bzw. 255/35/19
                                Eine Seitenwand ist ca. 2 mm zu breit...muss ich bissl nacharbeiten...Mir gefällt es mega...
                                Zuletzt geändert von Bamboocha; 03.02.2015, 20:57.
