R34 GTT Neuaufbau aus dem Emsland
  • #46
    Farbige Kabel :))
    • #47
      Ooh man das wird so ein richtiger Traum Sky :)
      • #48
        Sehr geiles Projekt!
        Finde ich super, dass du alles direkt 100%ig machst. So hast auf auf jeden Fall ne gute Basis, ich würds genau so machen!
        • #49
          Ja ich will den Wagen ja die Saison fahren und hab keine Lust hier und da dann irgendwas reparieren oder umbauen zu müssen. Außerdem find Ichs auch ziemlich amüsant hier die Leute in meiner Gegend auf die Folter zu spannen und hoffentlich am Ende mit dem Ergebnis umzuhauen weil viele wohl wissen das ich einen Sky habe aber so gut wie keiner weiß was ich dran mache.
          Life is to short to be slow
          • #50
            Wirkliche viel Mühe die Du dir gibst, aber Kabel, Schläuche & Tüllen lackiert man nicht mit ;)!
            • #51
              Heut ist endlich das East Bear Kit gekommen:) Nur Seitenschweller muss ich noch auftreiben. Nächste Woche wird dann wohl lakiert. Ich würde sagen das Meiste ist geschafft^^
Größe: 94,6 KB
ID: 561855Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,1 KB
              • #52
                wow sieht jetzt schon super aus!
                freu mich schon ihn zu sehen wenn er fertig ist
                weiter so, kann nur ein schmuckstück werden
                • #53
                  schaut gut aus:)
                  von wem ist das kit also wo hast es gekauft?
                  • #54
                    Das Kit ist von Knight Racer
                    • #55
                      Bei mir gings nun auch wieder etwas weiter, gestern Abend habe ich noch den Motorraum in seidenmatt schwarz mit Metallflakes auslakiert. Das Mystic weiß ist auch Freitag angekommen und wird diese Woche lakiert. Morgen Abend bau ich erstmal den Motorraum wieder zusammen, damit zeitnah der Motor wieder rein kann. Ich hätte nicht gedacht das dieses Projeckt so zeitintensiv wird.
                      Zu den lakierten Kabeln und Schläuchen, diese Werde ich neu ummanteln bzw. die Schläuche durch neue ersetzen.
                      • #56
                        top :). Mein Motorraum erstrahlt auch in Schwarz, anstatt dem alten Weis. Jedoch hab ich den widerspenstigen ABS Block nicht los bekommen. Also nicht ohne ne Leitung zu lösen.
                        • #57
                          Gestern und heute habe ich mit meinem alten Herrn zusammen den Motor wieder eingebaut und auch den Rest des Motorraums wieder montiert. Hat länger gedauert als ich vermutet hatte, aber hier noch ne schwarze Schraube rein und da noch eben den Halter lakieren und zack waren 2 Tage rum:D Den Viskolüfter haben wir auch gleich raus geschmissen und durch eine elektrische Lüfterzarge ersetzt. Ich hofffe in Verbindung mit dem Toysports Kühler reicht das um die Motortemperatur im Zaum zu halten. Für den Ölkühler müssen wir noch eine Halterung anfertigen und auch ein Verschlussstopfen für die Rezierkulationsleitung muss noch her, habe ja das SSQV 4 verbaut.
                          Dies bezüglich habe ich auch eine Frage, an der Rezierkulationsleitung geht ja ein (Unterdruck?) Schlauch dran, kann ich den einfach tot legen oder was muss ich damit machen?
                          An bei zwei Bilder, ich finde kein Vergleich zu vorher:)Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,5 KB
                          • #58
                            Und hier ist die ersten Bilder vom neuen Lack, leider kommt der Effeckt des Mystic White nicht so rüber auf den Bildern. Heut Abend beginn ich dann mit dem Zusammenbau:)Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 136,4 KB
                            • #59
                              Ein bisschen kann man das Weiss erahnen. Bin gespannt, auf die ersten Bilder, von der Montage.
                              • #60
                                Sieht wirklich Super aus! Schön solche Projekte zu verfolgen, machen Lust auf mehr. Kannst definitiv stolz auf deine geschaffte Arbeit seien.
