sehr sehr geile sache tom, bin ja mal schwer gespannt wie es weitergeht. ;-)
Turbotom´s R32 Gtr
Anlasser ist dran und verkabelt, jetzt fehlts nur noch an Sprit und Zündfunken dan könnte ich ihn mal anwerfen.
Mit glück ists nächsten Sonntag so weit je nach dem wie es mitn Kabelbaum bau vorrangeht, damit werde ich vermutlich nächsten Samstag anfangen können.
Heute ma ldie VH45 Kabelbaum rest vorbereitet um sie mit den RB26 Kabelbaum zu verbinden.
An den ganzen Stecker von der Zündung hab ich noch paar komische Kabel dran wo ich nicht weis wofür die gut sein sollen, von euch jemand ein idee ??
Gehen jeweils oben in den verschuss der Stecker, es gibt aber keine verbindung durch die Stecker und neber der Zündendstuffe ist jeweils ein unbelegter Stecker an den die beiden kabel hängen und am Stecher selber von vorne + und - drauf steht ?? Also am RB26 gibts das nicht!
Hat keine verbindung zur ECU, hab den Müll einfach mitn Seitenschneider raus getrennt.
Kabelbaum ist bis auf paar kleinigkeiten, wo noch nicht ganz klar sind, fertig zum testen.
Die beiden stuffen der Benzinpumpe, ist da eins mit wiederstand und 2 ohne ? V8 hat nur vollgas, wenn 2 ohne wiederstand ist müste ich die ansteuerung der Pumpe da drauf legen.
Und beim Tacho Signal hab ich beim RB26(pin53=vehicle speed sensor) und beim VH45(pin53=Speed signal from dash) Da bin ich mir noch nicht sicher ob es sich um das selbe singal handelt.
