Naja, die meisten Subwoofer spielen schon etwas höhere Freqeunzen die Ortbar sind, wobei es auf das Gesamtsystem ankommt. Einen Sub kann man bestimmt nicht perfekt in einem Auto aufstellen. Ich denke mal da kommt es auch auf den Subwoofer drauf an, wichtig ist vor allem dass er nicht dröhnt, und der Bass ja noch gut rüberkommt. Evtl. könnte man auch was in die Rückbank integrieren oder so, statt des Mittelsitzes ein Sub oder so, der dann in den Innenraum zeigt.
Musikanlage
Skyline Insider
- 20.09.2013
- 725
- Bernburg / Ludwigsfelde
- Send PM
Du kannst dir auch ein Subwoofergehäuse für den Rüchsitzfußraum bauen.
Dann haben zwar nur noch 3 Personen Platz und schön ist natürlich auch was anderes, aber der Klang ist besser als im Kofferraum wo er noch durch ne Blechwand gefiltert wird xD
Also der Hauptsächliche Teil des Gehäuses sollte im Fußraum sein, damit man die Kiste zusätzlich an der Sitzschiene verschrauben kann.
Verstärker kann dann unter den Sitz.
Hab sowas schon öfter gesehen, aber es muss einem auch gefallen. Da sollte man also schon passenden Stoff drüber kleben. So wie auf dem Bild, nur das man noch höher gehen müssten, also über die Sitzfläche.
Oder du machst es beifahrerfreundlich in den Fußraum :D
Viel Spaß beim Finden einer Lösung ;-)"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Musikanlage
Eine Box mit Resonanzrohr verstärkt natürlich den Bass erheblich! Im Füßraum eine Box einzubauen ist natürlich schwierig und muss selbst gebaut werden, ich wollte nur ein paar Denkanstöße geben ;-)"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Wenn dann muss man schon eine Box selber basteln. Beifahrerfußraum ist auch nicht so besonders, vor allem wenn einer da sitzt ^^
Auch ein sauberer Übergang zum restlichen Innenraum ist nicht so einfach mit dem komischen Handschuhfach etc...
Ich werd wohl einfach mit einem ordentlichen Frontsystem mit Tiefmitteltönern. Dann sehe ich ja ob es noch nicht reicht und kann immer noch nach einer Lösung für das Subwooferproblem suchen =)
Kurzer Einwurf von mir:
Sowohl Subwoofer als auch Endstufe unterm Sitz halt ich für Käse. Ein Woofer braucht Volumen zum spielen, das wird unterm Sitz eher weniger was, die fertigen unterm Sitz Varianten sind hauptsächlich Schrott, von gescheiten Herstellern kosten diese dann aber richtig Geld.
Endstufe unterm Sitz bringts nur wenn die zu betriebenen Lautsprecher in der Nähe sind und der Beifahrer hinten kurze Füße hat...
Das mit der Variante im Fußraum is nicht doof und wird auch häufig gemacht. Die passende Kiste sollte aber aufgrund der Ästhetik mit Spachtel an die umliegenden Teile angepasst werden.
Jemand hat ein Bassreflexrohr angesprochen, dafür benötigt ma aber noch mehr Volumen als für ein geschlossenes Gehäuse. Ausserdem sollten hier bestimmte Größen und Abstände für das Rohr berücksichtigt werden.
Mein Tipp: klatscht euch entweder einfach eine Kiste in den Kofferraum und die Endstufe in die Reserveradmulde oder baut euch den Woofer in die Mulde und die Endstufe in die Nähe. Mit einer Bodenplatte aus Holz kann das stylisch aussehen und trotzdem alltagstauglich sein. Beispiel:
http://static.pagenstecher.de/upload.../68b8/1776.jpg
Oder was sich zumindest beim R34 auch anbietet sind die Seitenwände. Hier muss natürlich auch wieder selbst gebastelt werden. Beispiel:
http://www.wirmachenallesundzwarflot...i/03190008.jpg
Mal so eine ganz banale Frage nebenher:
Wie habt ihr das im R34 mit dem Pluskabel gelöst? Ich habs um verrecken kein so großen Durchgang gefunden um das Pluskabel in den Innenraum zu legen (geplant ist nur 20er Querschnitt). Beim R33 war das ja easy, weil die Batterie hinten liegt.. Für Tipps mit Bildern wäre ich seehr dankbar!
