Zitat von DESCENT
Beitrag anzeigen
Um einen Block, bzw die Kurbelwelle richtig zu prüfen brauchst du auch ein paar Sachen mehr als nur eine Bügelmessschraube. Mal ganz davon abgesehen, dass du nicht viel mit den Werten anfangen kannst wenn du nicht im Werkstatthandbuch nachguckst wie die Toleranzen sind.
Zitat von DESCENT
Beitrag anzeigen
Wenn du sagst, dass das Pleuelauge um die 51mm haben sollte wird die Kurbelwelle wohl weniger haben. Da deine Lagerschalen noch dazwischen müssen wird der Durchmesser den du messen sollst logischerweise noch kleiner sein. Somit solltest du mit der Bügelmessschraube bis 50mm hinkommen.
Ob die aber vielleicht doch etwas zu klein ist siehst du wenn du damit gemessen hast.
