Komische Geräusche beim Einlenken (mit Video) - Fehlersuche
Hallo,
Zwecks Lieferung aus Japan
Ich warte seit Mitte Februar auf meine Frontmaske
für mein GTR ;)
MFG
Das hängt davon ab wo du bestellst und ist nicht zu verallgemeinern. Dein Teil ist ein großes Teil und muss verschifft werden. Die Teile hier gehen per Luftpost.
Die Frage ist aber nicht die der Lieferung sondern die, der Verfügbarkeit ;)
Laut internet bekommst du nur das ganze assembly, also housing, sicherungsring, gelenk + fett. Das Gelenk selber gibt es anscheinend nur für den R33 GT-R und kostet an die 100€ exkl. Lieferung.
Die Fragen sind, ob sie tatsächlich noch verfügbar sind und, wenn ja, wie lange die Lieferung dauert.
Es ist schön und gut, dass du einen Link von irgendeinem Lager postest, aber hast du dann auch die nötigen Infos ?
Ein paar Posts über dir wird nämlich erklärt, dass es dieses Lager einzeln anscheinend nur beim GTR gibt und nicht beim GTST. Die Frage ist also folgende : Passt das Lager denn auch beim GTST ? Sind GTR und GTST identisch ?
Auch wenn der Link nur als Info gedacht ist, es ist ein Amazon Link. Da traue ich den Angaben schonmal gar nicht. Selbst wenn, ist angegeben dass nur noch 1 auf Lager ist. Wenn es sich dabei nun um einen Ladenhüter handelt, dann wars das auch wieder mit der Lieferzeit.
Im übrigen würde es mich wundern, wenn man solche Lager nicht einfach irgendwo bestellen kann. Man müsste mal die ganzen Maße nehmen und mal nachfragen. Die gibt es bestimmt als Universalteil in einem Katalog.
Sorry, ich wollte keinesfalls irgendjemanden Berichtigen mit meinem Link, war wirklich nur als Info gedacht.
dA_Rob hatt doch nen GT-R, oder hab ich was Falsch verstanden ?
Ich bin nur kein Freund davon, wenn einfach irgendwo ein Link ohne weitere Infos auftaucht. Google benutzen kann eigentlich jeder, aber die wichtigen Infos herum fehlen meist und dann entstehen Missverständnisse.
Rob hat ja einen GTR, aber du hast vorher von "Skyline" generell geredet und postest dann einfach nur den Link ohne irgendwelche Daten. Deshalb die Frage passt das dann auch beim GTST, denn das könnte man so aus dem Kontext heraus verstehen.
Und was ich mit Amazon-Link meinte, war einfach nur, dass wenn die üblichen Online-Shops und Nissan Händler sagen, nein das Teil gibt es nicht mehr, dann vertraue ich eher denen als einem Amazon Link
Mir ist schon klar dass Amazon nicht so Vertrauenswürdig erscheint wie Beispielsweise ein JDM Parts Dealer, ich muss aber dazu sagen dass ich schon mehrmals bei Amazon Teile (Gelenke, Hauptbremszylinder usw.) bestellt habe weil es sie nirgends wo anders mehr gab und Amazon Lustigerweise 1 Stk noch hatte, und es hatt immer gepasst.
Auf dieses Tripoid Gelenk bin ich über Folgende Seite gestoßen:
Auf dieser Seite wird für dass Gelenk die Nissan Originalnummer: 39720-10V10 angegeben, wenn man diese Nummer Googlet kommt man auf Verschiedensten Webpages immer wieder auf den R32.
Wenn jemand an die Original Teile Nummer von diesem Teil rankommt, könnte man immerhin Überprüfen ob es die Richtige ist.
Hier die Febest Seite:
Hab alle schon nachgesehen und bei keiner Nummer scheint der R32 auf jp carparts.
Im übrigen war ich heute Fett kaufen und fragte nebenbei mal, wieviel Fett da grundsätzlich reinkommt und da bringt mich der Typ wirklich auf die Idee ins WHB reinzusehen. Und siehe da, alles angeführt. Hätte ich selber mal darauf kommen können ;)
Vorne:
Linke AW Radseitig: 120g
Linke AW Diffseitig: 155g
Rechte AW Radseitig: 120g
Rechte AW Diffseitig: 190g
Als ich mir die Tuben angesehen habe (bekommt man leider nur in einer 90g Packung), wusste ich, dass bei mir zu wenig drinnen ist.
Somit werde ich am Freitag zuerst ausputzen, Nach Beschädigungungen sehen und fühlen und sollte alles iO sein, Fett rein, ordentliche Schelle drauf, zumachen, einbauen und Probefahren.
Vorne:
Danach melde ich mich am Montag wieder mit Infos.
Danke!
LG
RoB
Guck an, aufs Gramm genau stehts im WHB, nicht schlecht....
Hast du dir den Febest Link auch angesehn ? da ist nämlich genau die 39720-10V10 drinn.
Habe am Freitag alles wieder zusammengebaut. Das Gelenk hatte nichts. Kein Spiel, keine Abnutzungsspuren, nichts. Das Fett wurde nahezu auf das Gramm genau eingefüllt. Neue Schellen wurden raufgebaut, alles ok.
Beim Fahren am Samstag und Sonntag fiel mir nichts mehr auf.
Am Sonntag am Abend, wieder die gleiche Runde zum Motorabkühlen gefahren, den gleichen Test durchgeführt, das Geräusch war wieder da.
Natürlich habe ich mir das äußere Gelenk auch gleich mit angesehen, da fiel mir aber auch nichts schlechtes auf.
Mein weiterer Schritt wird es sein, eine Ersatzantriebswelle zu kaufen und zu verbauen und damit zu testen. Wenn das mit der anderen noch immer auftritt, habe ich ein anderes Problem.
Ist nichts passiert, war ne kurze Saison, somit kam ich nicht mehr dazu. Fürs nächste Jahr plane ich neue/gebrauchte Antriebswellen ein und werds danach testen.
