Audi Zündspulen im Skyline
  • Audi Zündspulen im Skyline
    Servus,
    habe das gerade endeckt.
    Was denkt ihr, lohnt es sich auf die audi spulen umzusteigen oder einfach bei den bekannten upgrade spulen zu bleiben?
    Ich denke vom preis wäre es interessant aber wie sieht es mit der leistung der spulen aus?
    Ich hatte die R8 / Gallardo Spulen im TT verbaut, da diese deutlich besser wie die Originalen waren. Aber das heißt nix ;)...
    Aber würde mich auch interessieren, ob jemand Erfahrungen damit hat
    R33 GTR Nismo Omori Factory S1
    Toyota Corolla E11 Compact, 1.4l 86 PS
      Baue gerade den GTST von einem Kumpel von LS2 auf R8 Spulen um und würde dir aus kostengründen auch zu den R8 Spulen raten. 6x originale von NGK kosten gerade einmal 150€.. den Kabelbam kann man aber auch ganz leicht selbst umlöten passende Stecker für die R8 Spulen gibt es ebenfalls für kleines Geld auf eBay.
        Hast du schonmal welche unter Last gesehen, z.B. bei 2 Bar LD?
          Persönliche Erfahrung habe ich damit noch nicht gemacht aber ich habe schon mehrere im 1000PS Segment damit gesehen.
          Es ist halt modernste Technik und aus dem Hause NGK was ja meiner Meinung nach schon einen bestimmten Stellenwert hat... hinzu kommt der unschlagbare Preis verglichen zu teuren Spulen von z.B. Yellow Jackets oder Splitfire..
            Muss noch mehr verändert werden als der Kabelbaum?
            Gibt es irgendwo eine Anleitung?
              Soweit ich das jetzt erlesen habe muss lediglich der Kabelbaum geändert werden.
              Bei Standalone ECU´s sollte vllt nochmal nachgesehen werden ob sich großartig was verändert hat.
                Andere Zündspulen verändern den Wirkungsgrad wenn. Wenn man z.B von OEM auf LS2 umbaut muß man Anpassung vornehmen damit es wieder perfekt ist.
                So wird es auch bei den Audi sein. Sky`s auf Audi Spulen umgebaut haben wir schon 3x mal.
                  Was ist mit Anpassung gemeint. Zündung neu einstellen?
                    Mappen ist damit gemeint
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      Hätte ich auch so vom Fuzzy verstanden. Allerdings lese ich das nicht aus Alex Antwort. Und bei den ls2 groupbuy hier aus dem Forum war außer zündung einstellen nichts erforderlich
                        Man kann auch so fahren.
                          Ohne negativen Einfluss? Nur weniger Effizient?
                          Sorry dass ich so viel Nachfrage.
                            Orginal Map ist ja auch nicht perfekt extra abstimmen wenn man die Spulen einbaut braucht man nicht.
                            Vieleicht schreibt ja Uwe wie viel der Unterschied genau ist, aber ist auch schon wieder ewig her.
                              Wobei die LS2 ja nun kostenmäßig auch nicht so schlecht da stehen?
                              Oder was war der Grund für den Wechsel auf die R8 Spulen?
