Lang lang ists her.... nun war ich endlich mit C0la bei der Dekra. Naja im ersten Anlauf hat ers nicht geschafft, sind noch 9 Mängel. Einer davon "Staubkappe Reifenventil vorn rechts fehlt" *muahahaha* Gravierender sind da: Batterie lose, Ölverlust, Staubmanschette links defekt.
Verbaut wurden die letzten Monate Brembo-Bremsen aus nem R33 und ne Competition Clutch. Aufgrund der größeren Bremse sind "erstmal" GTT-Felgen montiert. Und ich brauch Spurplatten!!! Siehe "Suche-Bereich" ;)
Bei der Dekra wurde das Fahrzeug gewogen: 1374kg ohne Fahrer und mit halbvollem Tank. Ist okay..
Die Lader fahr ich aktuell bei 1 bar. Es sind R34-Lader mit Stahlinnereien. Geht ganz gut ab nun :D Hab bei den ersten Beschleunigungen das Grinsen nicht wegbekommen. Und selbst wenn ich jetzt dran denke, zucken die Mundwinkel nach oben. Nur hab ich im mittleren Drehzahlbereich ein eigenartiges Verhalten: der LD schwankt zwischen 0,9 und 1,1 bar hin und her. Ab 6k pendelt sichs dann bei 1 bar ein.
Was nun noch folgen muss: korrekte Abnahme (sollte kein Thema sein), Anzeigen Öldruck/-temp, Abgastemp & Lambda und nen Ölkühler.
