1000HP+ Projekt geht in die letzte Runde- R32GTR build by MPS
  • 1000HP+ Projekt geht in die letzte Runde- R32GTR build by MPS
    Kurzes Video....
    Motor ist drinne und läuft
    Eine ausführliche Vorstellung folgt.
    Spec Liste Auszug
    Motor
    Neuer N1 Block
    Tomei Stroker 2,8L Cooling Channel,Titanium Piston Rings
    Tomei Haupt und Pleuellager
    Tomei Ölpumpe
    ARP Stehbolzen Lagergasse und Zylinderkopf
    Ventilführung Supertech in ex
    Ventilfedern Tomei Type B
    Ventile Ferrea Competion +1,5
    Tomei Stößel High Type
    Tomei Procam in ex 280
    HKS
    ZKD 2mm
    3x Bosch 044
    HKS Fuelrail
    2000 Injektor
    Flexfuel System
    Zündspulen ähnlich wie splitfire
    Ölrücklauf erweitert vom Kopf zurück
    Greddy Ansaubrücke 100mm bearbeitet
    Top Secret 100mm Drosselklappe
    Trust Greddy intercooler 165mmx700mmx300mm 100 outlet (glaube ich)
    Koyo Kupferkühler 3 Reihen
    N1 Wasserpumpe
    Nockenwellenräder Tomei verstellbar
    HKS Zahnriemen
    HKS 3 Scheiben Kupplung
    Link 4 ECU
    Zk bearbeitet(nur bisschen;-))
    Der ganze Kleinkramm usw.
    HKS Dogbox 6 Gang
    Nismo Motorlager
    Turbokit HKS 3040x 2 (Wastegate Krümmer usw.)
    Auspuff.....Eigenbau
    Erweiterte Ölwanne
    Käfig verbaut
    Volk CE 28 N Felgen
    Toyo R888
    Frontschürze, Heckschürze, Haube und Heckklappe Carbon by MT Carbon
    Die ganzen Catchtanks
    Teflon Leitungen
    Schalensitze (3kg das stück)
    Takata Gurte
    Kardanwelle kommt von Torqueline wenn die das Drehmoment hält
    HKS Fahrwerk (weiß grade nicht welches) aus Radlastwage eingestellt
    Macrolon Scheiben
    Die ganzen Anzeigen
    Breitbandlambda
    Komplett leer gemacht
    Luftfilter ( Teesieb:-))
    ATI Schwingungsdämpfer
    Elektrische Servopumpe
    Riemenscheiben Tomei
    Domstreber vorne hinten
    2x Ölkühler
    Lüfter für Ölkühler und Kühler falls mal Stau ist ;-)
    GFK Türen
    320kmh Tacho
    Hicas ist draussen
    Bremsanlage steht noch nicht fest
    Das war´s erstmal ich muss nochmal die Rechnung suchen um alles aufzuzählen
    N1 Block wurde verstärkt
    Das ein oder andere bleibt Top Secret:-)
    Top, freut mich für dich David :-).
    Matze
      Irgendwie hab ich verpasst dass du den Tommy Kaira gegen nen BNR32 getauscht hast.
      Der Motor sollte ursprünglich schon in den R33 oder?
        Ja genau.
        Es ist viel Zeit vergangen und einiges hat sich geändert. Bin auch zeitweise garnicht mehr aktiv gewesen da ich keinen fahrbereiten Sky hatte. Aber das kommt diese Saison alles wieder;-)
        Ich versuche so gut es geht Bilder und Videos einzustellen.
        Auszuüge aus der Specliste folgen spätestens am We.
          Ah du bist also der mit dem Monster! echt großen Respekt für dein Projekt dein R32 hört sich ja sowas von böse an und das nur allein im Standgas ;) soll das ein Drag Projekt sein oder auch auf deutschlands Straßen fahren :) ?
            Dieses Jahr wird nur die rote Nummer benutzt. Nächstes jahr kommt Tüv drauf( kostet leider einiges an Kohle bei dem Wagen). Grundsätzlich wird der Wagen überall benutzt ich muss erstmal abwarten wie der wirklich läuft , danach ergibt sich der Einsatzzweck.
              Ja TÜV ist nicht billig und das schon bei meinem, deiner ist ja da noch eine ganz andere Stufe, wie sieht es mit der Abgasnorm aus? Sind doch bestimmt 270 oder 280er Nockenwellen drin oder ?
                Das klappt schon:-)
                  @Japanpower
                  In zwei Beitraegen hast du, man hoere und staune, exakt ein einziges Satzzeichen verwendet! Muss das sein? Deine Beitraege lesen sich katastrophal dadurch. Bleibt zu hoffen, dass du nicht solche Bewerbungsschreiben verfasst.
                  On topic: Klingt interessant, was du da mit Phillip und Markus aufbaust. Was ist das Ziel des Umbaus? Geht es einfach "nur" darum, bei einem Pruefstandslauf einmal die "1000" zu sehen oder steckt noch ein tieferer Gedanke dahinter? Spec Liste waere interessant.
                    Muss mich nicht bewerben ;) aber habe es berichtigt !
                      Das ist definitiv keine dynoqueen. Der Motor wurde nur mit edelsten teilen aufgebaut und das ganze Konzept sehe gut durchdacht und geplant:-)
                        Bei der Dauer des Aufbaus wäre es schlimm wenn es nicht so wäre David :) . Freut mich aber für dich...hoffe ich seh das Ding bald mal :)
                          Tomei bietet verschiedene Upgrade steps bei ihren Stroker Kits an? Wusste gar nicht das die einen Step 3 haben. Womit könnte ich das vergleichen, mit einem HKS Step 3?
                          Ach und die Injectors würden mich auch interessieren.
                          Sehr interessanten Engine rebuild hast du da, bin schon gespannt auf die Specliste. :)
                          Gruss, Marko
                          Skyline GT-R BNR34 V-Spec II
                            Hochinteressantes Projekt, bin schon sehr auf die ausführliche Vorstellung gespannt. Als großer R33 GT-R Liebhaber interessiert mich aber dennoch was aus dem Tommy Kaira geworden ist, geht es mit dem auch weiter oder haste den abgegeben?
                            Mfg
                            Flo
                              Nettes Projekt, David
                              Hast du bei Zeiten mal ein paar genauere Specs zum Motor? Der erinnert mich irgendwie sehr an meinen eigenen Motor als ich noch das HKS Turbokit drin hatte Gerade Nockenwellen und Einspritzdüsen würden mich interessiern da deiner im Stand doch schon sehr unruhig läuft....
                              Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
