Kurzes Video....
Motor ist drinne und läuft
Eine ausführliche Vorstellung folgt.
Spec Liste Auszug
Motor
Neuer N1 Block
Tomei Stroker 2,8L Cooling Channel,Titanium Piston Rings
Tomei Haupt und Pleuellager
Tomei Ölpumpe
ARP Stehbolzen Lagergasse und Zylinderkopf
Ventilführung Supertech in ex
Ventilfedern Tomei Type B
Ventile Ferrea Competion +1,5
Tomei Stößel High Type
Tomei Procam in ex 280
HKS
Spec Liste Auszug
Motor
Neuer N1 Block
Tomei Ölpumpe
HKS
ZKD 2mm
3x Bosch 044
HKS Fuelrail
2000 Injektor
Flexfuel System
Zündspulen ähnlich wie splitfire
Ölrücklauf erweitert vom Kopf zurück
Greddy Ansaubrücke 100mm bearbeitet
Top Secret 100mm Drosselklappe
Trust Greddy intercooler 165mmx700mmx300mm 100 outlet (glaube ich)
Koyo Kupferkühler 3 Reihen
N1 Wasserpumpe
Nockenwellenräder Tomei verstellbar
HKS Zahnriemen
HKS 3 Scheiben Kupplung
Link 4 ECU
Zk bearbeitet(nur bisschen;-))
Der ganze Kleinkramm usw.
HKS Dogbox 6 Gang
Nismo Motorlager
Turbokit HKS 3040x 2 (Wastegate Krümmer usw.)
Auspuff.....Eigenbau
Erweiterte Ölwanne
Käfig verbaut
Volk CE 28 N Felgen
Toyo R888
Frontschürze, Heckschürze, Haube und Heckklappe Carbon by MT Carbon
Die ganzen Catchtanks
Teflon Leitungen
Schalensitze (3kg das stück)
Takata Gurte
Kardanwelle kommt von Torqueline wenn die das Drehmoment hält
HKS Fahrwerk (weiß grade nicht welches) aus Radlastwage eingestellt
Macrolon Scheiben
Die ganzen Anzeigen
Breitbandlambda
Komplett leer gemacht
Luftfilter ( Teesieb:-))
ATI Schwingungsdämpfer
Elektrische Servopumpe
Riemenscheiben Tomei
Domstreber vorne hinten
2x Ölkühler
Lüfter für Ölkühler und Kühler falls mal Stau ist ;-)
GFK Türen
320kmh Tacho
Hicas ist draussen
Bremsanlage steht noch nicht fest
Das war´s erstmal ich muss nochmal die Rechnung suchen um alles aufzuzählen
N1 Block wurde verstärkt
Das ein oder andere bleibt Top Secret:-)
3x Bosch 044
HKS Fuelrail
2000 Injektor
Flexfuel System
N1 Wasserpumpe
HKS Zahnriemen
Link 4 ECU
HKS Dogbox 6 Gang
Nismo Motorlager
Erweiterte Ölwanne
Käfig verbaut
Volk CE 28 N Felgen
Toyo R888
Teflon Leitungen
Takata Gurte
Macrolon Scheiben
Die ganzen Anzeigen
Breitbandlambda
2x Ölkühler
GFK Türen
320kmh Tacho
Hicas ist draussen
Gerade Nockenwellen und Einspritzdüsen würden mich interessiern da deiner im Stand doch schon sehr unruhig läuft....
