Verkabelung Lautsprecher R34 GT-T
  • #61
    Ok, das wirds sein. Wie komm ich da ran? Muss wieder die Sitzbank und Hutablage raus?
    • #62
      Ja das solltest du auf jeden Fall checken.
      Und bezüglich lsp. Kannst du einfach mal 2 kabel anzwierbeln?! Die könntest du dann an dein z.b. Werkstatt radio an klemmen. Dann sparst du dir das ausbauen.
      • #63
        Ok, werd das später mal checken. Das Plastik hinten hat beim Einbau nämlich schon mal komisch "geknackt".
        Werkstattradio?
        • #64
          Richtig, Hutablage muss dafür raus.
          Aber beim Einbau der Lautsprecher konntest du ja sehen, dass die Arbeit nicht so schwer ist. Das schaffst du sicher ;-)
          Der Schlauch geht dann in Fahrtrichtung rechts nach oben und unter der Hutablage mittig an die Heckscheibe.
          • #65
            Ja ich meinte mit Werkstattradio, so'n tragbares oder was du schnell mal ins autostellen kannst. Wenn du das mit dem lsp. Im auto verbinden kannst, dann würdest du dir den ev. Schweren Ausbau ersparen.
            • #66
              Werde zuerst nachher mal in die Tiefgarage gehen und mir das mit dem Wischerwasser hinten ansehen.
              EDIT @ Fr3ak: Ja, da ist eh so ne schwarze Abdeckung drüber. Hab nur Angst, dass ich die Hutablage nicht mehr am Rand eingeklipst bekomme und die Sitze samt Lehne nicht mehr richtig rauf bekomme.
              Zuletzt geändert von InternationalAffairs; 22.02.2015, 17:34.
              • #67
                Ja is ne sehr gute Idee. Wasser im auto is auch ned so gut.
                • #68
                  Ja sowieso nicht. Wo kann sich das dann angesammelt haben?
                  • #69
                    Da kann ich dir leider ned helfen. Bin kein owner.
                    • #70
                      Normalerweise sollte es sich schlussendlich in der Reserveradmulde sammeln.
                      Ich denke das solltest du hinbekommen, wenn du keine zwei linke Hände hast :-) Mach das einfach in Ruhe und mit Gefühl, dann sollte nichts schief gehen.
                      • #71
                        Michi, hab dir eh ne Mail geschrieben. :-)
                        • #72
                          Es ist bisher keine Mail bei mir eingegangen... Oder hast du gar nicht mich gemeint?
                          • #73
                            Doch, war an dich. :b
                            • #74
                              Hallo an alle,
                              kann mir vielleicht jemand sagen was genau für OEM Lautsprechter bei einem R34gtt in den Türen verbaut sind? Also Durchmesser,Impendanz usw...
                              vielen Dank
