OK, macht sicher auch spaß.
Mein bester Freund hatt einen 635d, geht wie sau, aber man merkt ihm an dass er Unterfordert ist (der Motor).
Userfahrzeuge
Das ist ein wichtiges Thema.
Ja das hat was..wird jetzt erstmal powergeflext 😀 Sollte dann für nen Moment reichen.
Biturbo war mal ein Gedanke, ist aber zu komplex. Es kommt als Basis ein Lader vom E90 330d mit Grösserem Verdichter und grösserem Turbinenrad und elektronischer VTG Steuerung anstatt unterdruck. Düsen vom 535d. Und halt viele sonstige Teile..
Einen Kommentar schreiben:
Wenn der E46 (auch beim FL) nicht so ne Katastrophale vorderachse hätte, würd mich der sehr reizen.
Baust du auf BiTurbo vom 35d (5er E60, 6er E63) um ?
Hier mal mein Daily
330d FL 6 Gang Schalter. 280 PS 600nm und das bei knapp unter 6 Liter Verbrauch :-)
Grosser Lader, grosse Düsen etc liegen auch schon da😊
1,91m.Zitat von lulatsch Beitrag anzeigenzu groß? wie groß bist du denn? da habe ich deutlich mehr Platz im MX-3 als in meinem Skyline mit meinen 2,02m als Sitzriese.
Keine Ahnung wie du dass machst.. ?!
Der Subi is Nice, wenn du an den Subi nen Equal Length Krümmer anschraubst, hören die sich so Pervers an, viel Extremer als die Turbo varianten !
Der MX-3 ist auch lustig, bin mal mit nem KLZE Umbau mitgefahren, nen serien 3er MPS hatte da keine chance.
Aber selber fahren kann ich damit nicht, bin leider zu groß.
So ich stell auch dann mal mein Daily vor =)
Ein 2006er Opel Astra H Caravan 1.9CDTI mit knapp 170PS und knapp 400NM =P Der gute ist mein erstes selbst gekauftes eigenes Auto und den behalt ich bis er auseinander fällt =P Aber das wird glaub ich nicht passieren da er mit mittlerweile 220tkm immer noch keine Zicken macht =) Bissle was gemacht ist natürlich xD Tieferlegung über kürzere Sachs Sport Dämpfer und H&R-Federn, 8x18 Dotz Mugello mit 225/40 R18 und eine Sachs Sportkupplung ;) Hier und da optisch auch noch was gemacht^^
Wenn ich schon namentlich als Stalker erwähnt werde meld ich mich auch mal zu Wort :P
Hab Auch nen Mondeo BWY, allerdings als 2.0 Benziner. Absolutes Montagsauto und immer was dran zu tun >.<
Daher auch nicht viel dran gemacht ausser einem 2-DIN Radio, die gleichen Felgen wie der specter, Heckwischer von Opel und LED Kennzeichenbeleuchtung vom 1er BMW angepasst. Die Federn von Eibach sind wieder Rausgeflogen weil Frauchen das Auto meistens fährt und die mag eher Geländewagen...
Ich bin eigentlich immer mit der Ratte (Civic EJ9) unterwegs. Zuverlässig und billig mit über 215tkm auf der Uhr.
"Entdrosselt" auf 90PS, 40 tiefer durch H&R Federn, 15" DBV Adria in schickem Neongelb mit 195er Schlappen, Supersport MAT-Style Endtopf, schwarze Scheinwerfer, SIR-Style Lippe, Gelbe Nebler, Dach mit Carbonfolie und Schachfeld foliert, roter Haubenbra, Honda Dachgepäckträger, C-Säulen- sowie Domstrebe, und ein Haufen sinnloser Aufkleber. :D
Der Civic war eigentlich als Übergangsfahrzeug gedacht bis ich die Celica T18 wieder aufgearbeitet hab, was sich aber schon einige Zeit hinzieht..
Angetrieben wird sie von der 2.0 Maschine und hat auch schon die 200tkm geknackt. Der Motor ist neu abgedichtet und die Karosserie teilweise entrostet und versiegelt. Fahrwerk besteht aus gelben Konis mit 60er K.A.W. Federn.
Die Räder sind von SMC in 7,5x17" mit 215/40/17 Reifen, 20mm Distanzscheiben hinten, Klarglasblinker, Auspuff ist eine Mongoose Catback
Da ich nen Stalker hab (FreakboX
) hier mal mein Alltagsfahrzeug:
Ford Mondeo Bwy, brachiale 130 TURBO-Diesel-ps.
Motor hat erst 145k km runter, musste nur beide hinteren Radlager wechseln, könnte daran liegen, das ich das Dickschiff gern mal mit der Handbremse um die Ecke ziehen lasse.
Alus sind originale Ford Felgen von Rondell in der Größe 7,5x18 et52,5 mit 225/40 Schluffen.
Dem Erdreich bringt ihn ein Weitec-Gewindefahrwerk näher.
Wie man sieht, falls die Bilder geladen werden, hab ich ihn foliert, die Heckstoßstange fehlt noch. Aber alles "made by myself"
Schwarze Scheinis gabs dann auch noch und die Scheiben hab ich auch noch getönt.
Falls ich jetzt noch was vergessen haben sollte, versuch ichs zu editieren, hab ja nen Augenblick lang zeit.
Ach ja, hab nen Bi-Turbo, einen unter der Haube, einen Auf der Scheibe
Ibiza 1.9 TDI Sport 96KW/131 PS , 205/40 R 17 - BBS CV 003 7,5J x 17", H&R Sportfedern (29 333) , 288/25mm Brembo Max Bremsscheiben + Brembo Beläge rundum, Bilstein F4-VE3-5217-H0 Dämpfer Set, Cupra Domlager , Cupra Querlenkerbuchsen (4-Steg), Cupra Ansaugtrakt,verstärkte BMW E36 Meyle HD Koppelstangen 63mm kürzer, Hertz 165.L5 Frontsystem, Pioneer DEH-80PRS, Highfonics Zeus XI Final Edition 1647 Watt @ 2 Ohm, Crunch Fatboy 2x 600 Watt @ 4 Ohm
Zuletzt geändert von RC Shad0w; 12.04.2015, 09:49.
