Zitat von sebischmitz
Beitrag anzeigen
Gestern kam endlich das Kaaz 2-Way in die Möhre. :)
Zunächst Sperrkörper wieder in das richtige Gehäuse einsetzen.
Dann einen ABS-Sensor aus einem anderen Differenzial ausbauen...
... da der ABS-Sensor am "neuen" Gehäuse nicht so brauchbar aussieht.
Diesen natürlich auch noch ausbauen.
Und den Funktionstüchtigen einsetzen.
Deckeldichtfläche gründlich reinigen.
Dichtfläche vom Gehäuse ordentlich reinigen, ...
... mit Öl befüllen und zusammensetzen.
Altes Diff ausbauen ...
... und neues rein.
Dann folgte noch der [lexicon]Ölwechsel[/lexicon] ...
... mit wiedereinbau des Thermostats. (was für eine Friemelaufgabe inkl. 2h nach der blöden Feder suchen ... :ugly: )
Derzeitige Teileliste Saison ´14:
Motor:
- CA18DET
- ACL-Lager STD
- Wiseco Kolben 84mm
- K1 Pleuel
- Ventile neu eingeschliffen
- Tomei Ventilfedern
- HKS Nockenwellen (Einlass: 256/8.8 - Auslass: 264/9.0)
- HKS Kopfdichtung
- OBX Nockenwellenräder
- ARP Stehbolzen
Anbauteile:
- Garrett GT2871R .64
- Stahlflexleitungen
- 700cc Sard-Düsen
- ARC turnflow Ladeluftkühler
- Bailey DV30 RZV
- APEXI Luftfilter
- Z32 LMM
- Apex Motor- und Getriebelager
- YellowJackets Zündspulen
- BKR8EIX Zündkerzen
- R32 GTR Alu-Kühler
- D.Speed style Fächerkrümmer mit Hitzeschutzband
- 3 Zoll ab Turbo mit 100Zeller/Flexrohr/MSD
- Exedy NSK-7279HDB Sintermetall [lexicon]Kupplung[/lexicon]
- erleichterte Schwungscheibe (9.8KG)
- Z32 Spritpumpe
- 19 Reihen Ölkühler mit [lexicon]Thermostat[/lexicon]
- Selbstbau Ölsammler
Fahrwerk/Felgen/Reifen/Diff:
- HKS Hipermax D (10/8KG)
- Z33 VA / Z32 HA Bremse
- Pagid RS29 VA / OEM Beläge HA
- 5 Loch Umbau
- Stahlflexleitungen rundum
- 17x8 VA: ET20 HA: ET30 R32 GTR V-Spec Felgen von BBS mit 225/45 R17 A048
- Domstrebe vorne
- KAAZ 2-Wege
- Whiteline Stabis
- MeganRacing Sturzversteller HA
Innenraum:
- CARAT Schalensitz mit Bridekonsole Fahrer / S14 Sitze Beifahrer
- Takata 4-Punkt Gurt für Fahrersitz
- BLITZ DSBC Spec R (1. Generation)
- Nistune abgestimmt von Sky-Enginnering
- VDO Ladedruck/Öltmperatur
- LC-1 mit DB-Anzeige
- OMP Ultraleggera Lenkrad
- kurze Nabe
- Tomei Schaltknauf
MfG ludi
