Automatikgetriebe Problem
    Naja die Box ist kein Hexenwerk, jeder der was von AT versteht kann dir da helfen.
    Im WHB ist ja eigentlich alles drin was man wissen muß.
      kleines Update: habe alles komplett zerlegt, gereinigt und wieder zamgebaut. Es war kein Öl mehr sondern nur
      grau,brauner Schmodder überall. Naja mal sehen vielleicht lags "nur" daran. Mal sehen wann ich das Getriebe wieder
      einbauen kann... ist garnicht so lustig ohne Hebebühne... hab ein Bild angehängt wie versaut es innen war
      Achja kurze frage noch... sollte ich in den Wandler vor dem Einbau noch Öl reinfüllen? Passen ca.2 Liter rein, oder
      befüllt der sich eh ziemlich zügig von selbst aus der Ölwanne?
      Und ich hab mir jetzt CASTROL TQ Automatic Transmission Fluid gekauft sollte von der Viscosität auch passen richtig?
        Bitte Daten zum Öl..zu faul zum Suchen^^
        Das es so aussieht war fast zu vermuten, also schonmal gut nun alles gereinigt zu haben.
        Der Wandler füllt sich von allein, ja, allerdings kann ich dir jetz auch nicht sagen ob das Niveau der Einfüllschraube reicht um ohne Pumpe voll zu laufen.
        Könnte also sein das du ihn mal kurz laufen lassen mußt und nochmal nachkippen, würde ich so oder so machen.
        E-Technisch ist jetzt alles i.O.?
          Hier ein link wegen dem Öl: http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7057751
          Ich werde noch den ein oder anderen Sensor prüfen bevor ichs wieder einbaue weil noch komme ich überall gut ran.
            Könntest du jetzt eigentlich Dinge am Getriebe verändern, damit es etwas Standfester wird? Also mehr Leistung fahren, ohne Langzeitschäden davon zu tragen?
            Ich glaube jetzt wo ich dein Getriebe von innen gesehen habe, sollte ich das vielleicht auch mal machen lassen und wenn man da noch Teile austauschen kann die mehr aushalten würde ich das gern gleich mit machen!
            Wäre dann ein schönes "Winter Projekt" für mich :-)
            Meiner schaltet zwar noch echt gut alle 4 Gänge durch, aber lieber etwas zu früh, als zu spät ran gehen.
            Ich drück dir die Daumen, dass es danach wieder wie früher schaltet!
            MfG Thorsten
            • #36
              Gut das du es ansprichst! Bei der vielen googlerei bin ich auf Forenseiten gestossen wo Amis und Engländer über Tuningkits fürs Automatikgetriebe gepostet haben... da scheint es also Teile zu geben :-D, ob das jetzt Sinn macht oder nicht kA ;-)
              • #37
                Frag mal am besten RBXXswap der hat sich damit sicherlich schon beschäftigt ;)
                • #38
                  Lang ists her, mein Stand ist 3 Jahre alt, damls zumindest gab es nix fertiges.
                  Das erste Problem ist aber wohl der Wandler der überfordert ist und dafür gabs zu der Zeit kein Upgrade von der Stange.
                  Ich hab die Automatiksache dann erstmal auf Eis gelegt auch in Ermangelung von einem passendem AWD Transfercase und auf MT umgeschwenkt.
                  Was man "tuning"-mäßig machen kann ist mit dem Druck spielen und so die Schaltzeiten varieren, vorteilhafterweise Druck hoch, Schaltzeiten runter ;-)
                  Geräte dafür findet man meist für 300ZX, z.B. von HKS.
                  Auch per "shiftatwill" (300ZX) kann man vieles machen, so z.B. sämmtliche Schaltpunkte manuell festlegen, muß aber adaptiert werden und ist für R34 owner nicht so sinnvoll da diese ja eh Tiptronic haben.
                  • #39
                    Es ist echt zum verzweifeln... ich bin gerade dabei das Getriebe wieder einzubauen...
                    Hab nun das Problem das mir ca. 10 mm fehlen zwischen Motor und Getriebeglocke...
                    wenn ich die Befestigungsschrauben anziehe verspannt sich alles und die Kurbelwelle
                    geht von hand nichtmehr zu drehen...
                    Hat jemand eine Idee?
                    • #40
                      Ich weiß jetzt nicht wie es beim Sky ist aber normal wird der Wandler erst in das Getriebe gesteckt Welle vom Getriebe muß in die Nut vom Wandler genaureingesteckt werden.
                      Dann wird das Getriebe angeflanscht, danach wird der Wandler durch Löcher verschraubt in dem man die KW immer weiter dreht.
                      Wenn du den Wandler erst an das Schwungrad schraubst triffst du zu 90% nicht die Nut und darum steht das Getribe ab wenn du es festziehst verkantet sich der Wandler mit der Welle des Getriebes.
                      So ist es zumindest bei den meißten AT Getrieben die ich gemacht habe.
                      • #41
                        Ja beim Sky muss man die Welle und den Wandler zuerst draustecken anderst gings garnicht...
                        Eigentlich kanns nichts anderes sein, also wieder runter mit dem ganzen Dreck...
                        • #42
                          So Getriebe wieder runter... Ursache gefunden. Ich bekomme diese verkackte Welle nicht tief genug ins Getriebe rein...
                          auf die Welle wird dann der Wandler geschoben...
                          Für heute hab ich erstmal die Schnauze voll...
                          • #43
                            Ich glaub du mußt auf Neutral stellen hab da gerad sowas im WHB gelesen.
                            Gib mal email addy dann schick ich dir AT Manual 300ZX
                            • #44
                              So hab das Luder nun drinnen, mann war das eine Spielerei. Irgendwann machts "klack" und Sie ist ca.15mm tiefer drinnen...
                              Und weiter gehts :-D. Ps. ohne Hebebühne mach ich das nicht nochmal...
                              • #45
                                Hey Super! Aber getestet hast du sie noch nicht?
                                Bin gespannt!
