Setup RB25 DET Neo
  • Setup RB25 DET Neo
    Liebe Kollegen ich benötige eure Hilfe! Die Suchfunktion hat mich leider nicht fündig werden lassen also entschuldigt bitte falls ich zu blöde war
    Ich bin momentan im Inbegriff meinen Skyline von Grund auf neu Aufzubauen dank einem absoluten Albtraum Szenario nach meinem Import....Aber das ist eine andere Geschichte!
    Mir geht es speziell um das Thema Ölpumpe. Ich hatte eigentlich vor die Serien Ölpumpe zu fahren, musste jetzt aber feststellen das mein RB dank dem Japanischen Vorbesitzer bereits die N1 Pumpe hat! Mein ursprünglicher Plan war den Kopf des Motors drauf zu lassen, weshalb ich leider nicht weiß ob sich jemand um den Öl Rücklauf gekümmert hat. Nun zu meiner Frage. N1 Pumpe durch Serien Pumpe ersetzen? Gibt es einen cleveren Trick um herauszufinden ob jemand den Öl Rücklauf in Angriff genommen hat ohne den Kopf abzunehmen? Das Fahrzeug soll erstmal wieder fahren anstatt sofort zum Rennauto umgebaut zu werden
    Ich weiß das alle sagen werden nimm doch den Kopf ab usw. usw. und ja ich werde den Kopf auch abmachen befürchte ich.... Wenn der Öl Rücklauf bereits gemacht wurde sollte man dann definitiv die N1 weiter fahren oder spielt es keine Rolle ob Serien Pumpe oder N1 in dem Fall?
    Ich bin im Thema Motor noch nicht ganz so versiert also bitte seht es mir nach
    Ich kenne zwei Arten von erweiterten Rückläufen. Einmal den "head oil drain"
    Franklin Performance's Head Oil Drain Kit reduces excessive oil build-up in the cylinder head of Nissan RB twin cam engines, ideal for drag, drift, and street use. The kit helps drain oil back to the sump, preventing overflow from tappet cover breathers and catch cans. Designed for compact plumbing with an 8AN O-Ring port and slotted holes for versatile mounting. Suitable for RB20, RB25, RB26, and RB30 engines, including Neo models.
    und den "VCT oil drain"
    VCT oil return kit for Nissan RB25DET & RB25DE engines. Designed to drain excess oil from the head, this kit includes 8AN hose, fittings, and fasteners. The custom CNC-machined flange is made from billet 6061-T6 aluminium, anodized black for durability and style. Manufactured in Napier, New Zealand. Note: RB25 Neo engines may require head modification for installation.
    Beide kannst du von außen am Kopf erkennen. Siehe Bilder bei Franklin Performance.
    Ob die Ölzuflüsse geblockt oder engere Restriktoren eingesetzt sind, erkennst du nur, wenn der Kopf runter ist. Evtl. kann man's bei demontierten Ventildeckeln und drehendem Motor am Ölfluss sehen, das weiß ich aber nicht.
