Umbau von Visko auf E-lüfter!
    Zitat von Streetfighter.sx Beitrag anzeigen
    gibts solche relaise/schalter mopeds auch schon fertig?
    danke alex, hab deinen beitrage grad erst gesehen!was sollte mich an der supra inspiriert haben, ich hab nicht so genau drauf geachtet was er hatte!?das einzige was mich inspiriert ist das meine wassertemperatur zu hoch geht unter vollast^^
    ISA-racing.com
    Kit mit Thermoschalter und relais kaufe, + und - anhängen....feddisch ;) war ne sache von 30 minuten bei meinem 32er
    Gruss
      Arbitskollege fährt die Spallüfter im Autocross und schwärmt davon, Mps hat für ihren Drifter auch welche bestellt also sollten die schon was taugen. In kombination mit einem vernünftigen kühler erst recht. Ich würds grad fürs driften über einen normalen Schalter machen und die Dinger ständig laufen lassen.
        Ordentlich entlüftet???
          jo, das war alles 100%, erst unter vollast!Mal sehen, werd mal was ausprobieren und dann nen fazit abgeben!
          Hart am Wind!
            Guten Morgen hat jemand eventuell Bilder vom Umbau auf E-Lüfter? Zb wie die Lüfter befestigt wurden das ich ein paar Beispiele habe wie ich sie befestigen könnte
            Vom Bordstein zurück zum Skyline!
              Befestigung kannst so realisieren (Die ersten 3 Produkte):
              Ich hab die Nummer 3 davon. Ist einfach nur ein Plastikteil welches durch den Kühler hindurchgesteckt wird und widerhaken hat. am anderen Ende kommt der Verschluss drauf. Sieht gut und sauber aus und hält Bombenfest.
              Alternativ bieten sich natürlich Kabelbinder an!
              LG
                Ich habe die, mit einem Freund, mit M3 Gewindestangen (Durch die Kühlerschlitze geschoben) und mit breiten Scheiben montiert. So halten sie durch das Anzugsmoment der Muttern. (Selbstsichernd!!!)
                Ggf. noch mit nem Seitenschneider das Gewinde direkt hinter der Mutter leicht anzwicken, damit sich ganz sicher nichts löst, durch Vibrationen.
                Das ist die günstige Methode!
                Sandler Verkauft allerdings auch Kühlernägel glaub ich.
                MfG Thorsten
                  Nichts geht über SPAL. Der Mehrpreis ist absolut gerechtfertigt!
                  Ein vernünftiger ist besser als visko + 08/15 Lüfter.
                  Fahren wir im driftbetrieb nur!
                    Also die angegebene Version drei mit den Kunststoffstiften würde vollkommen ausreichen hab ich das richtig verstanden?
                        Jap, würden die sonst nicht verkaufen :)
                        LG
                          Hätte ja auch jemand andere Erfahrungen damit gehabt haben können ;)
                            Habt ihr die Ansteuerung vom Thermoschalter der Klima genommen?
                              Danke, hab auch schon gehört das man den Tempschalter von der Klima nutzen kann?
                                Umbau ist erledigt ;)
