Hallo ihr Lieben :-)
Nach einem viertel Jahr erfolglosem rum probieren und belesen wende ich mich an euch.
Wie der Titel schon sagt zeigt mein neuer Nismo tacho keine Geschwindigkeit an.
Es stellte sich bereits folgendes raus:
Es wurde ein swap von
RB25DE Neo Automatik
Auf
RB25DET S1 ausm R33gtst mit R33 ECU und Manual gearbox gemacht.
Der originale R34 Automatik Tacho wurde drin gelassen und die Ganganzeige durch eine Tachoblende eines Schalters verdeckt.- sehr clever ;-)
Bisherige Untersuchungen ergaben folgendes:
-Nismo Tacho im Kumpel sein GTT eingebaut- funzt! Der Nismo Tacho ist also schon mal nicht kaputt.
- der speed sensor in meinem GTT sitz im Differenzial zusammen mit dem ABS( zumindest leuchtet die ABS Lampe wenn ich den Stecker des Sensors am diff ab mache)
- der speedsensor am Getriebe allerdings ist nicht angeschlossen. Die jabel hingen dort nur so rum.
Habe ihn auf pin 19 am tacho angeschlossen. nismo Tacho zeigt bis tempo 30 an danach fällt er auf null.
- speedsensor am diff abgeklemmt und nur speed sensor am getriebe angeklemmt- passiert nix
- Innereien vom Nismo Tacho auf die platine des OEM Automatik tacho gebaut- funzt alles aber durch die andere Skalierung von Geschwindigkeit und Drehzahlmesser zeigt es mir falsche werte ( zb 2. Gang bei 2000 Umdrehungen ca Tempo 80 :-( )
Es wäre total nett wenn sich einer damit auskennen würde den ich komm so langsam nicht mehr weiter.
Im endeffekt ist es wahrscheinlich nur eine ganz kleine Sache die geändert werden muss und es funzt :-)
R33 und R34 Manual workbook ist vorhanden. Hab auch schon einiges durchgemessen aber bei Strom und Schaltkreisen hab ich nur gefährliches halbwissen. Bin eben nur lackierer ;-)
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Auf
Der Geschwindigkeitssensor sitzt am Getriebe. Ich hab den Umbau von AT auf MT auch gemacht, allerdings mit Teilen aus dem R34.
