Diverse Stecker ohne Gegenstück
  • Diverse Stecker ohne Gegenstück
    Hallo zusammen.
    Beim zerlegen meines GTRs sind mir einige Stecker aufgefallen die ins nichts verlaufen.
    Ich habe davon mal Fotos gemacht.
    Könnt ihr mir weiterhelfen wofür die mal waren bzw. eigendlich noch sein müssten?
    Am Motor und der Elektrik ist ja nicht mehr all zu viel original.
    Nr. 1 sind am Sicherungskasten und entspringt dort einem Kabelstrang:
    Nr. 2 saß unter der Servopumpe in Fahrtrichtung links:
    Nr. 3 zeigt zwei Stecker dort wo mal der Luftfilterkasten war:
    Nr. 4 zeigt Stecker die unter meinem Ölcatch-Tank lagen. In Fahrtrichtung rechts:
    Nr. 5 zeigt Stecker die links und rechts am Scheinwerfer raus kommen. Xenon ist nicht mehr verbaut:
    Nr. 6 sitzt am Schlossträger:
    Nr. 7 kommt am linken Scheinwerfer noch zusätzlich zu den Nr.5 Steckern heraus:
    Nr. 8 sitzt hinten an der Spritzwand:
    Nr. 9 sitzt hinten am Motor ist aber durch einen Blindstecker verdeckt:
    Danke vorab!
    Stephan
    Nr. 6 könnte von der Hupe sein, die sitzt da normalerweise in der Gegend.
      Hupe hat doch aber nicht nur ein Kabel? Sieht eher nach einem Sensor oder so aus.
        Nr. 3 oberer Bildteil ist AFM-Stecker.
          Kann durchaus so sein, da die ja direkt an den Träger geschraubt ist und daher die Masse holt (über das eigene Gehäuse). Ob es beim 34er so ist weiß ich nicht genau.
            Nr5 ist einmal komplett Beleuchtung,links ist Standlicht, mitte sollte Abblend und rechts Fernlicht sein wenn ich mich nicht irre
            Nr6 schau ich mal gleich, ist entweder Hupe oder Temperatursensor für die Lüftung
            Nr8 und Nr9 ist beim GTT wie auf deinen Bildern, sollte also erstmal passen...
              Bild Nr. 1 ist auch bei meine R34 "offen". Ich denke es könnte etwas mit der Klimaanage zu tun haben, vielleicht benötigt Nissan es bei der Wartung?
                Schonmal vielen Dank.
                Am meisten Kopfzerbrechen bereitet mir Nr. 4
                Was sitzt denn dort normalerweise für ein Bauteil?
                Stephan
                  Wurde ja schon einiges gesagt. Habe bei mir nochmal geguckt, hab ja gerade die Front ab.
                  1. Hängt bei mir auch lose rum! Beim Nissan P10 würde ich Lichtmaschiene sagen, ist aber kein P10.
                  2. Sehr wahrscheinlich für die Kupplung am Klimakompressor.
                  3. Hab zwei davon an den Luftfiltern, ist sehr wahrscheinlich Luftmassenmessung.
                  Der kleine Stecker müsste ABS sein.
                  4. schwarze -> Leuchtweitenregulierung
                  Weiße und Grüne -> Wischwasserpumpen für vorn und hinten.
                  5. Schwarze -> sieht wie Fernlicht aus, da müßte 10cm danach noch ein stecker sein denn man normalerweise abzieht.
                  kleine -> Standlicht
                  graue -> das kleine Lämpchen in der Stoßstange (Blinklicht)
                  6. Hupe; Masse wird mit einem extra Kabel von Karosserie geholt.
                  7. Leuchtweitenregulierung
                  8. Ist bei mir an einer kleine schwarze Box die irgendwie mit Unterdruck arbeitet.
                  Der Stecker scheint bei dir auf reserve zu liegen!
                  9. Ist bei mir auch so und wurde ganz „Fachmänisch“ mit Büroklebeband fixiert. Na ja wenn es abfällt werde ich es schicker machen.
                  Kleiner Tipp von mir: Wenn ich etwas demontiere mache ich Fotos. Vorallem wenn es lange dauert bis ich es wieder zusammenbaue. Habe 6 Jahre an meinem Kleinbus gebaut da haben mir an der ein oder anderen stelle die Bilder geholfen.
                  MfG
                  Stt
                    Nabend.
                    Herzlichen Dank für eure Hilfe und vor allem Stt für deine ausführliche Erklärung!
                    Mache auch viele Bilder und beschreibe alle Leitungen und Kabel am Auto wofür sie waren oder wo sie saßen.
                    Hmm Nr. 3 wundert mich. ABS hat er drin.
                    Wie sieht es denn aus bei der Vollabnahme aus.
                    Muss eine Scheibenwaschanlage existieren? Die ist demontiert.
                    Müssen Fernlicht und Standlicht funktionieren oder reicht der Hauptscheinwerfer?
                    Stephan
                      Fernlicht und Standlicht muessen auf jeden Fall funktionieren. Das gilt fuer die gesamte (aeussere) Beleuchtungseinrichtung.
                        Scheibenwaschanlage ist ebenfalls TÜV relevant
                        Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
