Hallo zusammen.
Beim zerlegen meines GTRs sind mir einige Stecker aufgefallen die ins nichts verlaufen.
Ich habe davon mal Fotos gemacht.
Könnt ihr mir weiterhelfen wofür die mal waren bzw. eigendlich noch sein müssten?
Am Motor und der Elektrik ist ja nicht mehr all zu viel original.
Nr. 1 sind am Sicherungskasten und entspringt dort einem Kabelstrang:
http://www.directupload.net/file/d/3...4ubtb8_jpg.htm
Nr. 2 saß unter der Servopumpe in Fahrtrichtung links:
http://www.directupload.net/file/d/3...dm4tcx_jpg.htm
Nr. 3 zeigt zwei Stecker dort wo mal der Luftfilterkasten war:
http://www.directupload.net/file/d/3...h5f9o4_jpg.htm
Nr. 4 zeigt Stecker die unter meinem Ölcatch-Tank lagen. In Fahrtrichtung rechts:
http://www.directupload.net/file/d/3...5qdz22_jpg.htm
Nr. 5 zeigt Stecker die links und rechts am Scheinwerfer raus kommen. Xenon ist nicht mehr verbaut:
http://www.directupload.net/file/d/3...rx3ixi_jpg.htm
Nr. 6 sitzt am Schlossträger:
http://www.directupload.net/file/d/3...ptzz9k_jpg.htm
Nr. 7 kommt am linken Scheinwerfer noch zusätzlich zu den Nr.5 Steckern heraus:
http://www.directupload.net/file/d/3...avpyuh_jpg.htm
Nr. 8 sitzt hinten an der Spritzwand:
http://www.directupload.net/file/d/3...3hud5d_jpg.htm
Nr. 9 sitzt hinten am Motor ist aber durch einen Blindstecker verdeckt:
http://www.directupload.net/file/d/3...b3t265_jpg.htm
Danke vorab!
Danke vorab!
