Meinste die verstellen sich von alleine von Kalt auf Warm ;) ?
Motor defekt?
Das mit dem Ventilspiel halte ich fuer quatsch... Warum sollte es dann gerade im kalten zustand (wir alle wissen das kaltes Metall sich zusammenzieht) nicht zu hoeren sein, dafuer aber wenn er warm ist und das Metall sich noch mehr ausdehnt? Das ergibt mal so ueberhaupt keinen sinn...
Wenn man Ventile klackern hoert, dann erstrecht im kalten Zustand.Train hard, Fight easy !!
So mal ein kurzes Update...
Nachdem ich das Auto nun soweit auseinander hatte das ich zumindest mal nen Blick auf die Nocken werfen konnte habe ich nun noch das nächste Problem.
Ölschlamm im Kühlwasserbehälter.
Mittlerweile hat der Händler das Auto abgeholt und schaut sich das ganze nun mal in Ruhe an, da ich bei mir den Kopf nicht weiter zerlegen wollte.
Bin echt mal gesapnnt wann ich ihn wieder habe...
Der Motor lief die ganze Zeit normal.Das ist ja das komische. Das Geräusch war ja nicht zu überhören.
Am nächsten Tag bei kaltem Motor war nichts davon zu hören...sobald er etwas warm wurde ging es los.
Daraufhin habe ich mit einem Kollegen alles auseinander genommen. Dabei stellten wir fest, dass die Zündkerzen bei den ersten beiden Zylindern nass waren.
Beim Kompressionstest stellte sich dann raus, dass auf Zylinder 3 und 4 halt nur noch 3 und 5 Bar drauf waren.
Dann haben wir geschaut ob man an der Nocke was sieht und haben das ganze auch mal mit nem Endoskop betrachtet. Nichts zu sehen.
Wir wollten den schon wieder zusammenbauen als ich dann aus Langerweile mir noch mal das Kühlwasser angeschaut hab. Mit nem Schrauben rein in den Behälter und siehe da...Ölschlamm...
Daraufhin hab ich es dann sein lassen, da ich bei mir das Auto nicht weiter zerlegen konnte.
Das komische an der ganzen Geschichte ist halt auch, dass ich absolut Null Leistungsverlust hatte als das Problem auftrat...
Mal schauen was es nun tatsächlich ist...
Es gibt mal wieder ein kurzes Update. Was ich davon halten soll weiß ich allerdings noch nicht so genau.
Der Zahnriemen ist wohl 3 Zähne übergesprungen...*am Kopf kratz*
Als ich den auseinander genommen habe war der Riemen fest und sieht auch neu aus.
Frage an die Spezis hier: Ist es überhaupt möglich, dass der Riemen so mies überspringen kann? Und wenn ja... Was kann dabei alles hoch gegangen sein?
Wenn er vorschriftsmäßig montiert ist - nein.
Na überleg mal was der Riemen antreibt - Stichwort Nocken.
