Heißt das jz Restriktor einbauen oder nicht xD
Ölzulauf Turbo Stahlflex 7,5mm und Hohlschraube am Turbo
Hängt davon ab wie dick deine Stahlflexleitungen innen sind.Zitat von lukas Beitrag anzeigenHeißt das jz Restriktor einbauen oder nicht xD
Die Anschlüsse am Thermostat sind 1/2 Zoll = 12,7mm
Sollte dein Stahlflex Schlauch Dicker oder dünner sein, musst du mit Reduzierstücken arbeiten ( Kein Restriktor )
Sowas, müsste man halt nur in der geeigneten Größe finden.
Sorry aussage ist hier falsch, hatte mich mit dem Theard vertan !!Zitat von takedown51 Beitrag anzeigen
Also meine GTR OEM Lader haben stink normaler hohlschrauben ohne restriktor.
Also ich müsste vom R 33 gtr von den OEM Ladern die holschrauben noch habn. Aber des sind ganz normale ohne Reduzierung und sonnstiges.
Nur bei Kugelgelagerten Turbos muss der Zulauf Mit nem Restriktor ( ca 0.9mm Bohrung) oder einer Verjüngenden Holschraube reduziret werden.If every thing seems under control, you're simply not fast enough!!!
