Elektrodenabstand von 1,1mm ist nicht falsch. Genau genommen ist es sogar richtig, da es dem Serienabstand entspricht! Da die meisten Skylines jedoch nicht mehr Serie sind und damit hoehere Anforderungen an das Zuendsystem gestellt werden, werden in der Regel nicht nur kaeltere Kerzen verbaut, sondern auch welche mit geringerem Elektrodenabstand. In der Praxis sind das meist 0.7-0.8mm. Wie z.B. bei den NGK BKR?EIX. voreingestellt.
Zündaussetzer ab 5500-6500 knallen kein beschleunigen mehr!
nen kollege von mir hatte beim s13 sr20 swap auch das Problem bei dem war es bei 4000u/min ...
nur noch Knallen und kam nix mehr an Leistung...
hat lamda lmm steuergeräte steuerzeiten und alles überprüft bis ihm dann nach dem kauf eines aem uego aufgefallen ist das er kein benzin mehr bekommt .... da saß der Filter an der Benzinpumpe zu und der kam mit dem ansaugen nicht mehr hinterher ab 4000 u/min.mFg Andre
Projekt S13 mit RB25DET
