Am einfachsten in die nächste Nissan Werkstatt und übers alte Consult.
Ich hab da einen fehler mit (Servolenk Mag / abnormales Signal) bei mir war die Warnlampe bisher aber erst 3 mal an und auch wieder aus wenn ich ihn neu starte.
muss mein thread ma wieder ausgraben, da mein sky ja jetzt wieder lebt und somit dieser fehler mich nun wieder quält ^^
also nen fehler in bezug aufs hicas hab ich nicht auslesen können.
anders als zu anfang angenommen tritt der fehler nicht nach ner bestimmten geschwindigkeit auf sondern immer so nach 15-20km fahrt.
könnts der sensor am lenkrad sein?
irgendjemand ideen?
Shau mal bei google wie die von außen ausehen.
Falls es nicht zu erkenen ist, dann musst leider die lenkrad ausbauen und schauen ob in die Nabe die eletronik drin ist.
Hast du selbst das lankrad eingebaut oder war schon drin?
I
hast du schon immer dieses Problem gehabt seit dem du das auto hast???
barros
Zuletzt geändert von Barros777; 02.05.2010, 13:33.
jeremy clarkson
ja das is von anfang an, ich hab nur das nardi gegen ein momo getauscht.
die nabe jedoch dran gelassen. die nabe sieht schon bisl anders aus als die mir bekannten.
wenns lenkrad runter ist seh ich aber keine elektronik, nen anschluss für die hupe fehlt auch.
