BNR32 Hicas Problem
    gut
    wie stellt man das an? :P
      Am einfachsten in die nächste Nissan Werkstatt und übers alte Consult.
      Ich hab da einen fehler mit (Servolenk Mag / abnormales Signal) bei mir war die Warnlampe bisher aber erst 3 mal an und auch wieder aus wenn ich ihn neu starte.
        Wow Tom schon wieder daheim??
        Wann bist du denn vom Ring weggefahren?
        Sorry fürs OT^^
        よろしくね
          Kurz nach 10 Uhr.
            Original von Stachi
            SLD oder Tachoconverter km/h>mph drin?
            Kein Konverter drin, VMax ist in der ECU aufgehoben (und war auch vorher noch drin).
            Also Fehlerspeicher auslesen wird wohl am ehesten helfen...
              Original von AndyStuttgart
              Original von Stachi
              Einer von deinen ? ;)
              Marc
                War der VSpec den ich hier auf angeboten hatte ;)
                Kannst den entsprechenden Thread übrigens gerne schliessen...
                  Wusst ich ja nicht. Fehlercode auslesen=Beschde
                  Marc
                    jut
                    werd ich ma nen nissanhändler suchen
                    im moment tritt es nimmer auf
                    is der fehler trotzdem gespeichert?
                      Ich glaub wenn man 20 oder 30 mal das Auto gestartet hat und der Fehler war nicht mehr dann ist er erst gelöscht.
                        muss mein thread ma wieder ausgraben, da mein sky ja jetzt wieder lebt und somit dieser fehler mich nun wieder quält ^^
                        also nen fehler in bezug aufs hicas hab ich nicht auslesen können.
                        anders als zu anfang angenommen tritt der fehler nicht nach ner bestimmten geschwindigkeit auf sondern immer so nach 15-20km fahrt.
                        könnts der sensor am lenkrad sein?
                        irgendjemand ideen?
                          Hallo,
                          hast du ein Bosskit verbaut oder nicht?
                          Weill das ist der Klassiker Fehler, nach x Zeit Fahrt geht das Licht an und die Lenkung wird schwer.
                          Schau mal ob ein Kit drin hast.
                          Falls ja, du musst das auto mit gerade Räder parken, dann die baterie abklemmen und 20 min aus lassen. Wieder abklemmen und testen.
                          Versuch mal das, falls der Fehler wieder kommt kann man weiter darüber denken.
                          barros
                          Zuletzt geändert von Barros777; 02.05.2010, 13:02.
                          jeremy clarkson
                            woran erkennt man nen bosskit?
                              Shau mal bei google wie die von außen ausehen.
                              Falls es nicht zu erkenen ist, dann musst leider die lenkrad ausbauen und schauen ob in die Nabe die eletronik drin ist.
                              Hast du selbst das lankrad eingebaut oder war schon drin?
                              I
                              hast du schon immer dieses Problem gehabt seit dem du das auto hast???
                              barros
                              Zuletzt geändert von Barros777; 02.05.2010, 13:33.
                              jeremy clarkson
                                ja das is von anfang an, ich hab nur das nardi gegen ein momo getauscht.
                                die nabe jedoch dran gelassen. die nabe sieht schon bisl anders aus als die mir bekannten.
                                wenns lenkrad runter ist seh ich aber keine elektronik, nen anschluss für die hupe fehlt auch.
