Digital Uhr
    Zitat von Steffen91 Beitrag anzeigen
    Werde mal wie in Davids geposteter Anleitung die Uhr zerlegen und die 4 Widerstände nachlöten, hoffe bei mir liegt es daran..
    Falls das klappt musst unbedingt ein gutes Tutorial erstellen oder meine auch reparieren :-)
      Wollte bei mir mal checken ob sie geht, jedoch sehe ich nirgend eine Uhr, oder sowas, was wie eine aussieht... xD
      Wo wäre sie denn?
        Nabend beim R33 ist sie rechts neben der Warnlichttaste.
          Die Uhr ist links neben dem Lenkrad in der Plastikverkleidung.
            Also noch im Armaturenbrett oder bereits in der Mittelkonsole?
            Zuletzt geändert von Berko; 14.11.2013, 21:37.
              Im Armaturenbrett, in dem schwarzen Plastik ums Lenkrad rum. Also unter der Tankanzeige auf dem Plastik.
                Ah, da sitzt bei mir der BC... xD
                  Bei mir ging die Uhr nicht. Habe sie gegen eine gebrauchte aus ner Schlachtung getauscht und diese geht. Bei der defekten waren hinten die Kontakte durchgeschmort. Hab noch ein Foto wo die Uhr sitzt:
Größe: 84,7 KB
                  Ja so neh Uhr ist schon praktisch
                    Meine ist auch ohne Funktion. Wenn ich eine gebraucht gut & günstig finde, werde ich sie wohl ersetzen.
                      Jz mal unabhaengig von der Baureihe, Platinenlayout waere fuer mich auch kein Problem. Braeuchte nur den Schaltplan ;)
                      Bzw nen Blockschaltplan und die Info wie was realisiert werden sollte.
                      Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt ;)
                      www.fasslbuam.at ;)
                        Hey,
                        bei meinem hat sie auch schon gefehlt. Da ich aber auf dem Display vom Radio eine Uhr haben werde kommt dort evtl. die Breitbandlambda oder so etwas in der Richtung hin.
                        Falls mir aber eine günstig in die Quere kommt wäre ich nicht abgeneigt. Mag die OEM Optik im Innenraum.
                        Gruß Dave
                          Wenn du eine Breitbandlambda findest, deren Display einfach an der Stelle zu verbauen bist, bin ich ganz Ohr ;)
                          Bin ebenfalls ein Freund der OEM Optik und möchte keine "angeflanschten" Zusatzanzeigen irgendwo.
                            Hi,
                            anpassen wird man schon müssen. Da gab es eine mit Turbotimer integriert. Wobei der mir nicht wichtig ist. Fahre lieber die letzten Km
                            entspannt bevor ich ihn abstelle. Wegen dem Dezenten kommen auch die Din anzeigen von Defi an de Platz der Originalanzeigen.
                            Aber genug OT hier
                              Zeitronix hat was mit 2 zeiligem lcd. Wäre das was evtl?
                              Nicht rundinstrument ist ja nicht ganz so leicht
                                Meine Funktioniert, werde die aber durch die Zeitronix ersetzen. Habe Null Bock auf noch ne Rundanzeige im Innenraum.
                                Hier mal nen Bild von der LCD
Größe: 18,1 KB
                                Kostenpunkt inkl Lambda wäre 280€
                                Fastend
