der hat 2 offene hks ssqv,zündkerzen wechsel ich gleich und lmm waren dreckig der eine sehr der andere weniger und baue gleich alles ein...mal sehen lasse mich überraschen
r32 gtr nimmt schlecht gas an
Ich glaub da kommst du so nicht weiter mit den vielen Unterdruckschläuchen. Am besten mal mit dem Hanbuch kontrollieren was da alles totgelegt wurde.
Farbe der Zündkerzen wäre interessant ob die schwarz sind.
Was hast du eigentlich getank?
Also, klar ist mal Folgendes:
Ein Motor braucht prinzipiell 3 Sachen, um zu laufen. Luft, Sprit und Zündung. Natürlich sind auch andere Dinge wichtig, Elektronik, Kompression, etc, aber für´n Anfang check einfach erstmal alle Komponenten, die direkt mit den 3 Dingen zusammenhängen.
Luftfilter, Luftmassenmesser, Benzinpumpe, Benzinfilter, Benzindruckregler, Einspritzdüsen, Lambdasensor, Zündkerzen, Zündspulen, Zündkraftverstärker und Verkabelung.
Sinnvoller Weise mit den einfach Dingen wie Luftfilter, LMM, Zündkerzen, etc. anfangen.
Hat das Ding noch die Serien-ECU drin? Oder aftermarket? Evtl. andere Dinge wie Air Fuel Controller oder so?
Auf jeden Fall auchwie Fuzzy gesagt hat, die ganzen blind gelegten Schläuche überprüfen!
Original von Gamo
hört sich dumm an aber schau mal ob der lmm stecker richtig steckt
Die SSQV abschrauben, Blech dazwischenmachen, Unterdruckleitung zu den Blow Offs blindlegen. Ist auch ein bekanntes Problem. Dann kannst die schon mal ausschliessen. Ladeluftverrohrung druckseitig prüfen, Schellen nachziehen.
Sonst alles was schon gesagt wurde.
Vielleicht hilft dir das weiter.
MarcKeine Ahnung, aber davon besonders viel!
Habe nicht alle antworten gelesen, aber es wurde schon vorher gesagt das die LMM sein könnte, und für mich hört sich auch nach LMM an.
ich habe meinem auseinandere Genommen gereinigt und die Lötpunkte neu angelötet und zeit dem, läuft das auto super.jeremy clarkson
also hab heute die gereinigten lmm eingebaut und hab direkt kerzen gewechselt und die schläuche an der linke seite also ansaugbrücken seite richtig angeschlossen...also das t-stück rausgemacht und den schlach der zu war rausgemacht sodaß nur noch einschlach da ist anstatt 2...dann im kofferraum mal geschaut was der tank so sagt eher gesagt die pumpe aber da sah alles gut aus und wieder rein damit...
und seitdem ich das gemacht hab springt der wagen mir nicht mehr an^^
ich denke mal es liegt an den zu kalten kerzen^^der hatte bcpr6eix-11 drinnen und die sahen noch sehr gut aus eigentlich wie neu und ich hab dann bcpr7eix-11 reingemacht und ich glaube die sind zu kalt das er deshalb jetzt nicht mehr anspringen will...
ich tausche morgen mal die kerzen und sehe dann ob sich was tut.ich hoffe es mal.wenn irgendeiner von euch zeit hätte da mal drüber zu schauen wäre ich echt froh würde natürlich sprit/zug + weitere kosten bezahlen will einfach nur das der läuft
hab ich nicht...ich hab alles was ich abgemacht hab wieder dran gemacht...ich hab heute auch den temperaturfühler sauber gemacht der an der ansuagbrücke dran geschruabt ist...alle schläuche+kabel sind wieder richtig dran es kann nur an den kerzen liegen das die einen zu schwachen funken abgeben und der deshlab nicht anspringen will...
ich dachte mir anfangs viell liegts daran das ich den tank aufgemacht hab und die stecker nicht richtig dran sind aber da war auch alles in ordnung..hab alles überprüft jedes detail
Also neben den Luftfiltern...da wurde bei dir wohl der Aktivkohlebehälter für die Tankentlüftung entfernt
Das auf der andern Seite am LD Regelventil...sollte wenn das "richtige" Ende entfernt wurde nicht so viel ausmachen...evtl. dass er sich etwas vermisst, aber mehr auch net.
Das T-Stück am BDR ist auch net weiter wild, sofern´s dicht ist.
Die Frage is, was sonst noch im argen ist...
Hast wen aus der Nähe der Consult hat?sigpic
was der Andy meint, ob du jemanden kennst der bei dir in der nähe wohnt und das Programm Conzult besitzt. Wegen Steuergerät ablesen ;)jeremy clarkson
