Auf wieviel bar läuft er wenn der BC aus ist? Auch auf 0,7bar?
Fehlzündungen
hast du noch Serien ECU?
und hast du den turbos restrictor abgemacht? (eventuell Vorbesitzer)
wie viel laderdruck macht das Auto? (bitte nicht ratten, am besten ein provisorisch anschließen um sicher zu sein das du richtiger werte bekommst)
edit: der gtr david war schneller.
kannst du bitte alles reinschreiben was du schon getauscht/überprüft hast wegen dein Fehlzündung Probleme.jeremy clarkson
Alles laut meiner Greddy-Anzeige
Testen der Ladeluftverrohrung mit Bremsenreiniger
Fetten der Wastegates
NGK Irridium 7
Spuperspark Zündspulen
Aktivkohlefilter raus
Spritfilter werde ich noch tauschen
Würde mir gerne auch noch irgendwo BlowOffs ausleihen, zum testen...
Könnte es evtl. an meinen verölten AFM's liegen?
