@ Barros777: Gewinde war 3x AN6 und 2x AN10. AN8 ist zu klein als ansaug vor 044 pumpe
Bosch 044 Pumpe
Zitat von Jonne Beitrag anzeigen@ Barros777: Gewinde war 3x AN6 und 2x AN10. AN8 ist zu klein als ansaug vor 044 pumpejeremy clarkson
Zitat von Käfer Beitrag anzeigenGibt es denn keine anständige und vor allem bezahlbare Pumpe die Plug and Play passt?
für welche Modell? Unter 200 Euro ist schon ziemlich preiswertjeremy clarkson
Was genau hast du denn leistungstechnisch überhaupt vor?Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten!
Zitat von Käfer Beitrag anzeigenGibt es denn keine anständige und vor allem bezahlbare Pumpe die Plug and Play passt?TREperformance sells high pressure 255 LPH fuel pumps for all Nissan vehicles including the 240sx, 300zx, 350z, Altima, Maxima, Sentra, Skyline and others. These performance pumps will flow 255LPH and support 500hp.
hab eine davon in meinem RB20 und bin bisher sehr zufrieden damit, die haben auch walbro pumpen auf der seite.
Zitat von Käfer Beitrag anzeigenJa das schon. Aber hätte wie gesagt echt lieber eine die wirklich Plug and Play passt. Darum geht es mir hauptsächlich.
Zitat von FLYSKY Beitrag anzeigendie von treperformance hat bei meinem rb20 plugnplay gepasst, ist auch für leistungen bis zu 500PS an der Kurbelwelle ausreichend, walbropumpen sollten doch auch plugn play sein, wenn ich mich nicht irre.
Die Pumpe macht bei 1bar Ladedruck 195L/H bei 13,5V
450cc Düsen 80% Auslastung = ~385PS ~195L/H
Das macht den Preis aus, gute Pumpen machen auch bei Druck noch genug.
Zitat von Käfer Beitrag anzeigenMöchte jetzt erst mal ne vernünftige Abstimmung haben. Und mit den anderen Parts erst mal um die 450 ps ca
Zitat von Fuzzy Beitrag anzeigenNein reicht nicht. Die Pumpe macht nur 255L/H bei 2bar oder sogar nur Drucklos.
This brand new TRE-341 255 LPH high pressure in-tank fuel pump flows about 235lph at 13.5v and 40psi which can support over 600hp at the crank in naturally aspirated engines, and 500hp at the crank in supercharged or turbo applications!
