Bosch 044 Pumpe
  • Bosch 044 Pumpe
    Bin am überlegen mir die Bosch 044 Pumpe wegen der Förderleistung zu holen.
    Kann mir dazu jemand etwas berichten? Ist das eine externe oder interne Pumpe etc?
    Danke vorab schonmal für die Hilfe
    Bosch 0 580 254 044 Inline Fuel Pump
    Bosch 044 fuel pumps mount inline (out side of your gas tank), most commonly rear center under your car or truck. Each Bosch 044 inline fuel pump provides 300LPH of flow and operate at 72.5 PSI. Bosch 0-580-254-044 fuel pumps are comparable to the Walbro 255LPH high pressure inline fuel pumps which can both support vehicles for up to 600-700 horse power. Can be used in sequence with an intank Walbro or Bosch 040 fuel pump.
    Bosch 044 Fuel Pump Specs:
    Bosch Part Number: 0580254044
    Minimum Current: 12 Volts
    Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
    Minimum Flow @ Outlet: 80 GPH (300 LPH)
    Fuel Pump Location: In-Line
    High Temperature Reduction: 8 GPH (30 LPH)
    Weight: 1030 Grams (2.27 Pounds)
    Fuel Pump Connections:
    Inlet: M18 x 1.5
    Outlet: M12 x 1.5
    Electrical: Positive M6 / Negative M5
      Wenn du bei Ebay kaufst, musst du stark aufpassen, es gibt einige Fakes dort.
      sigpic Fahrzeugvorstellung
        hallo,
        ich habe 2x die 044er bei mir und bin zufrieden. meinen sind externe eingebaut.
        jeremy clarkson
          Hab ebenfalls 2x 044er extern eingebaut zusätzlich zur Intank-Pumpe, funktioniert alles einwandfrei.
            bei mir werden gerade auch 2 044 extern eingebaut zusätzlich zur intank :) bekommst über jonne zum guten kurs
            gruß sim
              Noch günstiger als 189€ hier in Deutschland?
                ich hab se günstiger bekommen da ich ein komplettes benzsystem genommen hab :)
                  044er ist ne externe. alternativ kann man auch ne 040er einbauen.
                    Ist die 040 denn eine intank?
                      Jap, bringt in etwa die gleiche Leistung wie die 044, ist aber ne Intank Pumpe
                      Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
                        Woran können die Fakes erkannt werden?
                        Hab hier z.B. Silberne und schwarze..
                          Die 044 Pumpen sind komlett aus Alu, die Fakes haben meist nen schwarzen Deckel. Ausserdem lässt Bosch die Pumpen in Tschechien fertigen, und das ist auch auf der Pumpe eingraviert
                            Gehäuse Schwarz = Fake?
                              Jup, bin ich selbst schon drauf reingefallen
