Öh, ja, bitte bitte -_-
R32 GTR Generationen
Wie verhält sich das mit den Veränderungen über die Baujahre eigentlich beim HCR im vergleich zum BNR? Bei den Scheinwerfern ist es genau wie beim BNR und auch der Gewichtszuwachs von 40-50KG kam ab 91 hinzu.
Doch wie sieht es mit dem Ölpumpenantrieb und den Synchroringen aus?
Ich habe einen 06/1993er HCR32. Fahrgestellnummer HCR32-295***, also einer der letzten 2000.
Aber mit Vergaser hätte der das Auto mit sicherhei keinen Kat verbaut.Zitat von Traumtänzer Beitrag anzeigenWie meinst du das mit der Einspritzung? Also es gibt Vergaser mit Turbo, soweit ich mich erinnern kann..
Kommt drauf an wie man den nutzen wollen würde. Ich muss zugeben einen der ersten haben zu wollen aufgrund des "stärkeren" Blocks und des geringeren Gewichts. Zudem ist der in nicht allzuferner Zukunft ein Oldtimer ;)
Zudem hat Nissan die elektronische Einspritzung schon lange vor der elektronischen Zündung ein geführt.
Mechanisches Seinspitzsystem fällt normal auch aus da hierfür der Block ja anders sein müste wegen den Antrieb für die Pumpe.
