Consult Bluetooth Adapter
  • Consult Bluetooth Adapter
    Moin,
    ich suche derzeit nach einem Bluetooth Consult Adapter, ähnlich wie die ganzen OBD2-Adapter die es massenhaft auf Ebay gibt.
    Hintergrund:
    Daten vom Skyline R33 auf dem Smartphone bzw. einem Parrot Asteroid Smart mit Torque Pro auslesen.
    Hat jemand mit sowas Erfahrung oder hat sich damit mal beschäftigt?
    Greez
    Du hast dir die Frage quasi selber beantwortet.
    OBD2 ist nicht gleich Consult!
    Du kannst mit einem solchen Tool keine Consultschnittstelle auslesen. Egal ob Bluetooth oder oder Kabel
      Aus dem consult kriegst du schlussendlich rs232 raus.
      Wenn du etwas Ahnung hast kannst dir den Stream per Bluetooth übertragen.
      Der Standard von consult ist quasi offen. Kann ich dir bei Bedarf zukommen lassen wenn du dir dann Software für android/iPhone schreiben willst.
      Ich hatte nicht die zeit/Lust und hab es mit nem Win ce PDA gelöst mit seriellem Eingang.
        Es gibt aber Tools, die in der Lage sind diese Schnittstelle auszulesen, beispielsweise die hier:
        Deswegen fragte ich ob jemand von so einem Adapter gehört hat.
          Wie wäre es denn, wenn man aus RS232 Bluetooth macht? Also RS232 to Bluetooth im Anschluss.
            Na klar geht das. Dann brauchst nur noch Software die den Input verarbeitet
              Wenn ich wieder daheim bin Anfang der Woche - ja :)
              Evtl ne reminder pn - aber Kriegen wir aufjedenfall!
                Gibt schon Bluetoothschnittstelle für Consult1
                RS232 ist schon lange out. Gibt schon ewig USB.
                  @Marc
                  in allen Consult -> USB Adaptern die ich bisher in der Hand hatte war schlicht ein RS232 -> USB wandler drin.
                  Gibt es noch andere?
                    ConsultBT Adapter mit Torque bekommt bei mir keine Verbindung zu Stande.
                    Kannst dir also wohl sparen :-P
                    Aber auch mit Nistune etc macht der Adapter Probleme...
                      wie wärs wenn sich die programmierer ausm forum zusammentun und was auf die beine stellen?
                      Hab am meisten erfahrung mi c# also könnte ich die windows/phone sache machen, java/android und objective-c/iphone/pad kenn ich nur basics könnte aber auch da vielleicht mithelfen.
                      Habe mir schon länger überlegt ein consult/obd2 gateway zu machen. Wäre gut um auch in anderen werkstätten mit unseren autos vorfahren zu können.
                      Gruss Andy
                        Andy sollte sich mal melden haben schon vor über einem Jahr Consult BT als Idee gehabt. Und ist wohl auch schon ewig fertig
                          What happend? Wäre auch für fahrzeuge ab bj 2000 intersant für die zulassung.
                          Ich weis das das consult das keyword protocol 2000 (KWP2000) implemeniert . Habe mir extra ne stock r32 gtr ecu besorgt damit ich da etwas herumspielen kann.
                          Dachte das interessiert sicher niemanden....
                          Gruss Andy
                            Für fzg ab 2000 müsste man doch einen obd2 -> consult Adapter bauen da das Vorschrift ist, oder bin ich grad falsch?
                              @Kevin,
                              genau das meinte ich damit, sorry für die Verwirrung ^^
                              Gruss Andy
