sound
  • sound
    was isn das fürn geiler sound ?? Ab 0:55
    Was meinst du genau?? O.o da hört man beim abfahren den Auspuff der so bisl verrotzt klingt...und ab cockpit hört man den spool der Turbine und das BOV.
    Falls du dieses süsse pfeiffen meinst..das ist das ansauggeräusch des Laders
      Kann ich leider nicht sehen. . .
      "Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es möglicherweise Musik enthält, für die die erforderlichen Musikrechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden."
        gehts jetzt ;)
          Denk er meint das "Schnattern"...
            Hier hört mans etwas deutlicher ^^
              klingt bei mir gleich...hab neen SSQV geschlossen...^^"
              ähm...eben das fluttern bzw. das geräusch kommt vom BOV oder eben er hat gar keins drinne dann chattert es ausm verdichtergehäuse weil die luft sich am kompressorrad bricht.
                ja ich mein das "Schnattern" =) was ist das genau oder besser wie kommt das zustande ??
                  Oh klingt der gut......fast identisch mit meinem :-).
                    schau hier: http://www.skyline-forum.de/showthre...ght=Schnattern
                    sigpic Fahrzeugvorstellung
                      hier mal für die die das Chattern genau so geil finden wie ich :)
                      und ja, es kommt davon wenn man mit erhöhtem Ladedruck fährt und das BOV/Wastegate zu spät öffnet oder garkeins verbaut ist.
                      Bei übergroßen Ladern wie einem T88 z.B. passiert das auch trotz BOV und Wastegate
                      aber ist ja oben schon schön beschrieben ^^
                        jetzt mal ne blöde frage dazu ich find das ja sau geil aber schadet das dem auto nicht wenn kein BOV drinnen is
                        und gleich die nächste blöde frage was ist ein Wastegate
                        danke schon mal im Vorraus
                          Also, die Scream Pipe find ich geiler als das "Chattern" :D
                            Wastegate ist ein Bypassventil das bei erreichen des Ladedrucks den überschüssigen Druck an der Turbine vorbei in den Abgastrackt oder (Achtung höchst illegal) direkt ins Freiem bläst.
                            Hatte mal vergessen beim BOV den Unterdruckschlauch zum montieren...Hatte mich erst gewundert das er plötzlich so schnattert...Habs aber dann gleich gemerkt...:)
