GTT wird bei schneller Fahrt "unruhig"
  • GTT wird bei schneller Fahrt "unruhig"
    Guten Morgen ;-)
    So, möchte mal mein Problem näher beschreiben:
    Sobald ich schneller als 140/150 km/h fahre, wird mein Sky ganz schön unruhig.
    Unruhig im Sinne von:
    Vibrationen am Lenkrad
    Vibrationen der Karosse selbst...
    Also es blinkt kein HICAS auf oder ähnliches...
    Reifen=
    VA: 225/35 R17 ca. 4mm
    HA: 235/35 R17 ca. 3mm
    Achja, was mir gestern Abend auf dem Weg zur Arbeit noch aufgefallen ist:
    Hatte Leistungsverlust bei ~4500 U/min auf der Bahn, eine Art leichtes Stottern?
    Könnte das mit dem HKS SLD und dem Greddy BOV zusammenhängen?
    Heut Morgen auf dem Heimweg war davon komischerweise nichts zu spüren, also nicht "reproduzierbar"?
    Danke schonmal im vorraus
    Ich leg mich jetzt erstmal ins Bett
    -Haters gonna Hate-
    unwucht falls du ein flattern im lenkrad merkst und wenn die karosse vibriert du es also mitm hintern fühlst wird auch die HA nicht richtug gewuchtet sein.
    Kann aber auch an falscher achsgeometrie liegen.
    Obs SLD eine rolle spielt weiss ich leider auch nicht...sollte ja eigentlich nicht wenn nicht unnötig durchtrennt wurde im kabelbaum... <-- musst abwarten bis sich jemand mit erfahrung meldet.
    mfg ^^
      Vibrationen ab einer bestimmten Geschwindigkeit, bzw in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen, kommen meistens von einer Unwucht in den Rädern. Wenns Lenkrad vibriert dann Vorderräder, wenns im Hintern kitzelt dann Hinterräder. Also bei Dir alle 4 Reifen mal auswuchten lassen. Sollte schon helfen. Ansonsten Achsgeometrie überprüfen lassen. Obwohl ich dadurch keine Vibrationen kenne, nur unschönes Fahrverhalten/komisches Lenkgefühl/schnell quietschende Reifen/etc...
      わたくしはばっかです
        Unwucht und Achsgeometrie wurde schon genannt, deshalb gleich zu deinem zweiten Punkt.
        Hab einige Dinge im Kopf, die es sein könnten, aber poste erstmal deine Specliste, dann sag ich dir was.
          Ist das Greddy einstellbar? Vielleicht ist es zu weich eingestellt? Das würde aber nicht erklären, warum es dann auf einmal nicht mehr passiert...
          Beim Stottern musste ich sofort an eine Undichtigkeit in der Ladeluftkühlerverrohrung denken, allerdings wäre das auch komisch, wenn es auf einmal nicht auftaucht..
          Ich bin auch nur ein Noob, aber war das Ruckeln unter Vollast oder Teillast?
            @amon:
            Das Ruckeln war unter Volllast des Turbos!
            Also Gaspedal am Bodenblech ;-)
            @ Fahrstuhl und die andern:
            Räder wurden erst ausgewuchtet...
            Spur wurde noch nicht eingestellt
            Vibrationen sind im Lenkrad und am Hintern vorhanden, also alle 4 ;-)
            @stealth:
            -HKS SLD
            -Greddy RS BOV
            -HKS Turbotimer
            -Schaltwegverkürzung
            -HKS Silent HiPower Catback
            Das wars mit meiner Specliste...
            -Haters gonna Hate-
              Tippe mal auf die Zündspulen...
                Wegen dem Stottern Bamboocha?
                -Haters gonna Hate-
                  jo, das werden die zündspülen sein, die rauchen sehr gerne mal ab!investier dort gleich in vernünftige:-)lohnt sich!
                  Hart am Wind!
                    Ja habs mir schon halb gedacht...
                    Hab ja schon genug über die Krankheit bei Skys gelesen...
                    -Haters gonna Hate-
                      hatte geau das gleiche schauspiel mit meinem ... sind defi. die spulen ... schnelles regelmäßiges zucken der drehzahl... als ob dir jemand bei 4500 - 5000 RPM denn saft abdreht^^
                        Hab ich bei mir auch grad das zucken hab aber Splitfires verbaut... Denk also nicht das es daran liegt ;-) Bei mir zumindest
                          @Logover:
                          JA genau, als würde mir einer kurz den Saft abdrehen...
                          Komisch aber, dass es nicht reproduzierbar ist...
                          -Haters gonna Hate-
                            ALSO BEIM MIR WAR ES so das ich bei serien spulen einfach nur druck bis 4500 hatte als die karre dann in denn high boost wollte (0.8) war ende blieb bei 4500 stehen und gut.... son kurzes zucken hat ich auch schon mit splitfires ...lag bei mir an nem nicht alzu sauberen blow off.. auseinander genommen und sauber wieder rein ...läuft wie ne 1 ^^
                              Naja, das Blow Off ist ja neu^^
                              Habe es jetzt mal etwas härter eingestellt.
                              Mal schauen ob der Fehler wieder auftritt...
                              Naja, dann gibts halt noch etwas in den Warenkorb diesen Winter ;-)
                              Ein Satz Zündspulen xD
                              -Haters gonna Hate-
