In manchen R34 modellen ist ein borcomputer in form eines kleines bildschirms anzeigt. ist es möglich diesen bordcomputer z.b in einen gt nachzurüsten oder müsste ich da auf car pcs wie von der firma Magden (wird in Fast and Furious 4 verwendet) zurückgreifen.
Nissan Skyline R34 Gtr Bordcomputer
Hey,
du bist nicht der Erste mit so einer Idee und es gibt auch schon ein paar, welche es umgesetzt haben.
Allerdings muss dir bewusst sein, dass es nicht gerade billig ist die ganzen Sensoren und das eigentliche Mäusekino nachzurüsten.
Am besten suchst du mal bei den üblichen verdächtigen:
hier im Forum
Skyline Owners
GT-R Register
Matze
Du solltest da erstmal unterscheiden; der BNR34 hat serie bereits so einen Monitor mit div. Tools integriert, aber das was Du vermutlich meinst, ist ein Car PC.
Natürlich lässt sich mit entsprechendem Aufwand und finanziellen Mitteln sowas nachrüsten.EVO X - Eclipse D38A GS-T Spyder - GSX-R 750 K3
Wie ich es schon einmal beschrieben habe:
- Apexi PFC als Ersatz zur Serien-ECU (am besten inkl. BoostControlKit, Commander dann nicht mehr unbedingt erforderlich)
- FC-Datalogit-kit mit FCEdit Software in Neuseeland bestellen (www.fc-datalogit.co.nz) inkl. RS232-USB-converter Kabel und Verlängerungskabel PFC-FCEdit-Box
Das kann an ein Windows-Notebook/Netbook über USB angeschlossen werden, aber richtig fein wird es über einen carPC (z.B. bei www.cartft.com zu bestellen), der über ein 7"-16:9 Touchscreen TFT angesteuert wird (auch dort zu bestellen). Der Prozessor muss gar nicht so schnell sein, aber die Festplatte sollte möglichst groß sein, damit man seine gesamte MP3-Sammlung unterbringen kann. Mit dem Terratec T5 inkl. 2 DVB-T Antennen kann man dann für schmales Geld digitales DVB-T Fernsehen und Radio im Auto genießen. Auch eine GPS-Antenne ist anschließbar und mit der entsprechenden Software (z.B. Map&Guide fleet navigator) hat man darüber auch ein prima Navi.
Wenn man dann noch eine Breitband-Lambda wie die Innovate LC1 dauerhaft verlegt und mit einem von 4 FCEdit-Eingängen verkabelt, kann man sogar Online-Mappen !
ich hab zuhause noch einen alten dualcore pc stehen mit 1000 gb fp das müsste reichen für nen car pc
muss dann nur wegen den anschlüssen schauen um die drehzahl und so weiter auf dem pc anzuzeigen
Ach ja, die Nachteile:
Öltemp, Öldruck, EGT, torque split werden mangels digitalem Sensor nicht angezeigt, hierfür müssen die analogen Dashboard-Instrumente herhalten.
Aber dafür speed, rpm, knock, MAF1, MAF2, Lambda1, Lambda2, water temp, intake air temp, ignition timing, dwell, injector duty und boost (wenn BoostControlKit angeschlossen ist).
Ja, müsste gehen. Wichtig ist ein carPC-Netzteil, damit der PC bei Zündung angeht und idealerweise auch bei ausschalten der Zündung nicht einfach augeht, sondern über Dauer-Plus herunterfährt. Und die Festplatte solte rüttelfest sein (also 2,5"-Notebook-Platte). Das Zubehör gibt es aber auch alles bei cartft.com.
es mag sich vllt doof anhören aber wie groß ist das handschufach in dem skyline
mein vater hat ein panasonic toughbook vorgeschlagen, das notebook wurde für das militär entwickelt stossfest und fallgeschützte festplatten so eins könnte dann ich dann in das handschuhfach bauen
