Einbau BOV
  • #46
    Also so weit ich weiß, sind diese Fehlzündungen nur für den Kat schädlich und für die ohren von Füßgängern dahinter, aber der Motor oder Turbo geht dadurch nicht kaputt.
    • #47
      Bin mir da auch net 100pro sicher, aber drauf wetten würd ich net...;)
      • #48
        Hätte da auch nochmal ne frage und zwar hab ich mir in meinem 33er GTST jetzt auch das HKS SQV3 eingebaut und wenn ich das Gas wegnehme, sprich nach starkem Beschleunigen die Kupplung trete, bekommt er die Leerlauf- bzw. Standgasdrehzahl nicht mehr gefangen und geht aus.
        Hilft mir da auch das HKS EIDS oder woran liegts?
        • #49
          würde erstmal das leerlaufregelventil sauber machen... wenn das bissl hackt reicht das schon, ansonsten dann EIDS..
          • #50
            Wo sitzt denn das ventiel?
            Gibt es eigentlich ein schlechteres anspruchsverhalten wenn man ein offenes fährt?
            Mal ne blöde Frage: wenn ich den Schlauch vom originalen ventiel ziehe und den verschliese hab ich doch auch den Effekt eines offenen Ventils?
            • #51
              Hab's ausprobiert...
              Nicht zu empfehlen! Bläst schon im stand ab und daher läuft der Motor total unruhig.
              • #52
                mh .. karre warm laufen lassen wie hoch ist standgas ? 900-1000?? too much stecker vom IAA abziehen am besten 2. person dabei und drehzal zu überwachen
                (habs mitm speigel gemacht)
                einstellschraube so justieren das du bei etwa 650 RPM bist im stand und alles ist tuti ... danach wieder stecker drauf ....
                habs so bei mir gemacht und er läuft 1a ... hatte das problem damals mit dem alten motor auch daser quasi beim vom gas gehen absäuft
                im WHB ist es auch vermerkt wie man es ganz genau macht
                ich hofe ich habe nichts vergessen oder sag jetzt was falsches :) falls doch bitte wiederlegen :)
                • #53
                  Lass den Leerlaufregler so, wie er ist, der hat damit nichts zu tun.
                  Einfach auf starke Gaswegnahme etwas Schubbetrieb folgen lassen,
                  sonst geht er aus. Ganz normal. Ist eine Frage des Gemisches.
                  Wenn das Gemisch nicht mehr zündfähig ist, kannst du am Leerlaufregler
                  rumdrehen, wie du willst.
                  MfG
                  • #54
                    nur meiner war schwergängig... im original kein problem. mit bov schon. er kam nicht schnell genug hinterher ;)
                    der sitzt an der asb richtung spritzwand, sind 2 stecker dran. mit 3 schrauben festgemacht, quasi am kopf der asb
                    • #55
                      Hey Leute,
                      ich hätte mal ne Frage bezüglich dem BOV.
                      Hab hier schon öffters gelesen das die Einspritzanlage des RB25 Motors einen Luftmassenmesser besitzt,
                      wenn jetzt das Blow-off Ventil die gemessene Luft einfach ablässt müsste das Motorsteuergerät doch
                      rummeckern und ins Notprogramm gehen.
                      Von wegen "Hey wo ist die Luft geblieben? Da passt was nicht" :)
                      Ich dachte immer man braucht bei einem BOV einen MAP-Sensor,
                      der anhand des Ladedrucks das richtige Luft-Benzingemisch bereitstellt.
                      Kann mich da mal bitte jemand aufklären.
                      MfG Tim
                      • #56
                        die luft die über das ventil fließt kommt nichmehr am luftmassenmesser vorbei.
                        • #57
                          der motor "rechnet" mit der luft, aber sie kommt nicht, darum überfettet er ja auch kurzzeitig
                          • #58
                            Ja, aber woher weiss das Steuergerät dass die schon gemesse Luft auf einmal weg ist? Dafür bräuchte es doch einen MAP-Sensor.
                            Gerade dieses Problem mit dem Lehrlauf und Fehlzündungen was einige schreiben hört sich verdächtig an. (als ob der Motor kurz viel zu fett läuft)
                            Ich glaube es gibt nicht umsonst dieses "HKS EIDS" was dieses Lehrlaufproblem usw. beheben soll.
                            Hat einer von euch dieses HKS EIDS Dingsda eingebaut? Würd mich mal interessieren ob es damit besser läuft.
                            Mfg Tim
                            • #59
                              Genau das meinte ich :) Danke
                              • #60
                                Ordentlich mappen und dann hat der Motor mit nem offenem BOV auch keine Probleme mehr...
