Hallo Leute,
habe folgendes Problem. Habe bei mir eine Plazmaman ASB und Drosselklappe verbaut in Kombination mit dem OEM Steuergerät. Ich bekomme nun 2 Fehler Codes angezeigt einmal Code 17 und Code 46. Das ist der ABS/TCS Fehler und der Throttle Position Fehler.
Meiner Meinung nach kommen die Fehler ja von der fehlenden TCS Klappe die OEM ja vor der Drosselklappe verbaut ist ? Gibt es mit dem OEM Steuergerät eine Möglichkeit die Fehler zu beheben oder muss zwingend ein anderes Steuergerät verbaut werden ?
erstmal warten und dem Mapping den Vortritt lassen.
