Wie geh ich da am besten vor wenn ich die komplette Flüssigkeit von DOT 3 auf 5.1 wechseln möchte...Im gleichen zuge sollen Stahlflexschläuche verbaut werden...Am besten Schlauch ab, Stahlflex dran und dann entlüften. Aber wie geh ich da vor wenn ich wie gesagt die komplette Flüssigkeit wechseln will...?
Bremsflüssigkeit
Zitat von Igglepiggle Beitrag anzeigenKauf dir ein Flüssigkeit was ein andere Farbe hat - z.B. Blau. Man sieht sofort wenn der neuer Flüssigkeit durchkommt.
Und pumpe der Behalter *fast* leer und dann mit der neuer Flüssigkeit befüllen - somit mischt sich die 2 Flüsigkeiten nur minimal.
Hab ja schon die neue...Ok, also wie gehabt...Behälter mit ner Pipette leeren, neue rein und entlüften...Kann ich ohne weiteres die Stahlflex einbauen?? Mein einfach so abschrauben?? Klar läuft dann Flüssigkeit aus, aber wird ja net schlimm sein, oder...??Es blutet...also kann man es töten
also ehrlich bei den bremsen sollte man nicht spaßen .. würd es dan machen lassen wen du dir nicht sicher bist.. im grunde ist es wie bei jedem anderen auto auch ..
im detail
du bockst den wagen auf, rad runter
soo motorhaube, und behälter nicht abmachen, dan geht auch nicht so viel verloren wen man die alten schlauche abmacht
wechselst die schlauche aus, ja es geht da weng was verloren ..
wen du die neuen schläuche drin hast den behälter auffüllen und pumpen und immer wieder auffüllen lassen bis du druck hast und dan würd ich erstmal kontrollieren ob die schläuche alle dicht sind und beim verbau keine fehler gemacht wurden .. dan fängst du hinten an den nippel aufzumachen schlauch drüber und lässt raus laufen bis du den unterschied siehst zw neu und alter flüssigkeit .. immer wieder drauf achten das der behälter nicht leer wird !! erst machst du es bei den hinteren dan vorne an den bremsen
und die nippel würd ich zumachen nach dem entlüften solang der druck aufrecht gehalten wird
wenn du ein gerät hast macht es die ganze arbeit einfach und man kann es auch allein machen, aber ohne brauchst du eine weitere person der auffüllt und pumpt wärend du entlüftest, auc schont es den HBZ, das ewige pumpen soll nicht gut sein
