Hallo. Wie bekommt man die nebelschlussleuchte am besten auf ohne was abzubrechen ?
(LED rear reverse + fog lights (clear)
In den Backofen bei ~80°C UMLUFT für ~10min. Dann ist das Kunststoff recht weich und die Klebemasse ziehbar. Danach dann halt nur auseinander ziehen und die Verriegelung "eindrücken".Nööö, ich bin keine Signatur. Ich mach hier nur sauber.
- Likes 1
Theoretisch bräuchtest du eine kleine Schaltung mit der du die NSL schaltest. Diese darf nämlich nach "Licht aus" nicht wieder automatisch bei "Licht ein" angehen. (Selbsthaltung mit Taster)
In der Praxis ists zu 99,9% so, dass einach ein Zündungsplus über einen Kippschalter zur Lampe laufen.
Schalter kannst du eigentlich jeden beliebigen nehmen den du findest. Einzig muss der ein oranges Lämpchen oder orange Anzeige haben.Nööö, ich bin keine Signatur. Ich mach hier nur sauber.
Zitat von Schnuller Beitrag anzeigenDiese darf nämlich nach "Licht aus" nicht wieder automatisch bei "Licht ein" angehen.
- Likes 1
Zitat von GT-R David Beitrag anzeigen
Das trifft nur auf Fahrzeuge mit EG Genehmigung zu und nicht auf nach StVZO Genehmigte.Nööö, ich bin keine Signatur. Ich mach hier nur sauber.
Du musst deine linke Rückfahrleuchte lackieren bzw. Tönen. Es gibt nur die rechte in Rot aber in Deutschland muss die leider links sein. Du hast ja aus vorherigen threads Auszüge von epc-data bekommen. Guck mal online da stehen alle teilenummern und direktlinks zu amayama drin, sodass du direkt bestellen kannst.
Ist es echt inzwischen soweit, dass Original Nissan Ersatzteile nicht eingeführt werden können? Mit den Scheinwerfergläsern von Behrmann war es ja inzwischen bekannt.
Ich frage mich immer ob die nur bei den Japanern so ein Stress machen oder ob es bei den Amis auch so ein Kindergarten ist.
Auf Skyline Owners in Grenznähe zurückgreifen und die Pakete in die Schweiz schicken lassen. Hier kommen noch alle Teile an. Dann über die Grenze aus D verschicken lassen wäre so mein Vorschlag.
