Die OEM Hybridlader kann ich nur empfehlen, hatte ich ne Weile und funktioniert bestens.
Turboempfehlung R34 GTT Plug&Play ~450 PS
@Fairplay: bei dem Umbau des OEM Turbos wird sehr wohl ein größeres Abgasrad verbaut. Eine Bearbeitung des Gehäuses muss dementsprechend auch erfolgen.
In dem Atemzug wird das neue Abgasrad natürlich gegen ein nicht so anfälliges getauscht.
Hier mal zwei Bilder ausm UK Forum. Ersteres ist ein R33 OEM S1 Turbo und letzteres ein Stage 2 Upgrade:
Außerdem hier nochmal ein Auszug was bei einer allerdings sehr teuren Variante des Umbaus von turbodynamics gemacht wird:
MD483 - Stage 4 Hybrid Turbos comprise:
- Turbocharger modified to fit Garrett “Ballistic Concepts Ball Bearing” CHRA featuring F1 style “Bronze” ball bearing cartridge
- High flow 60 Trim T04E compressor wheel
- Re-profiled compressor housing
- Modified T3 backplate
- Left Hand thread T34, 77 trim turbine wheel with twin high temp piston ring seals
- Re-profiled turbine housing with ported wastegate
- 1 bar actuator fitted as standard
- Recommended maximum boost level: 28-30 PSI
- Estimated Power Output: Approx 420 bhp
hat nicht mps einen "400ps upgradelader" im programm? oder fällt der unter "chinamist" und ist somit davon abzuraten?
Habe mir auch leider den besagten MPS Upgradelader zugelegt. Komischer Weise hält meiner, verbaut seit Beginn letzten Jahres, gute 1,42 bar (1,2 bar empfohlener max. Ladedruck) mit ca. 430-450 PS am Motor, noch ohne Probleme aus.... Ich würde Dir dennoch von diesem Turbo abraten, auch wenn er bei mir hält, höre ich jedoch immer Horrorstories, daß er bei anderen schnell bzw direkt nach Einbau schlapp macht.What is power without control?
ich kann sagen das ein gt3071 oder auch 3076 lowmount an den serienkrümmer passt, auch wenn du ihn mit interner wastegate fährst, da ich nen gt3071 im r33 lowmount fahre. gut ist dieser für 450-500 ps. kostet natürlich mit seinen rund 1300 euro mehr als ein "upgradelader".sigpic
ok gut zu wissen, denke aber wenn man ihn einfach als ersatzturbo nimmt und mit serienladedruck fährt kann nicht viel schief gehen oder?
Doch, weil ist eben anders als der serienturbo ;)
