Das klingt in der Tat schwer nach Batterie! Das Klacken sind die schaltenden Relais, richtig. Und die Tatsache, dass die Kontrollleuchten im Cockpit ausgehen und ausserdem bei jedem Kaese die Alarmanlage losgeht, deuten eindeutig auf Batterie hin!!!
Problem mit Greddy Ansaugbrücke
Also ich glaub jetzt nicht mehr dass es an der Batterie liegt. Habs vorhin nochmal versucht den zu starten, mit Batterie überbrückung.
Hört sich alles genauso an wie vorher. Und die Alarmanlage war permanent an und hat sich nicht per Funk ausschalten lassen.
Nachher dacht ich dass es vielleicht sein könnte dass die Batterie schon so platt ist, dass nichmal fremdstarten mehr geht, da haben wir die stecker von der Batterie komplett abgeklemmt und direkt an der anderen Batterie dran gemacht, immernoch die selbe Kacke.
hey,nimm doch einfach mal eine neue batterie oder eine von nem anderen auto,die geladen ist,mach sie richtig fest und dann wird des schon gehen,haben des problem neulich auch gehabt,da hat das ganze überbrücken und laden nix gebracht und mit neuer batterie hat es auf einmal einwandfrei funktioniert! :]
Original von Fuzzy
1 Video ist eindeutig die Batterie leer.
2 Video unbrauchbar der Motor des Spendefahreugs ist viel zu laut.
Die Moeglichkeit dass se schon so platt ist, dass se nich mehr ueberbrueckt werden kann, haben ja auch in Betracht gezogen und die Batterie komplett abgeklemmt und die Stecker direkt am Geberfahrzeug dran gemacht. Da hat sich doch auch nix geruehrt.
der saft vom überbrücken reicht nicht immer,auch wenn du es direkt an die plus und minus klemme anschließt!!
bau doch einfach eine von deinem kumpel oder so aus und bei dir kurz rein,dauert 10 minuten und dann weisst was los ist :]
ist die beste und schnellste möglichkeit des zu testen!
sollte halt nicht ungedingt eine aus nem twingo oder so sein,schon was grösseres =)
Komplizier nicht rum, sondern bau endlich eine funktionierende Batterie mit ordentlich Saft ein und dreh den Schlüssel!!!
Kostet nicht die Welt und auch nicht viel Zeit und ist zudem mit 99%iger Wahrscheinlichkeit deine Fehlerursache...
