Hi wie gesagt sobald der Turbo arbeitet kommt neben den normalen kontinuierlichen zischenden geräusch ein heulendes dazu, klingt fast so als würde er beim druckaufbau irgendwo ein leck haben wo er rausbläßt. Ich habe aber schon alle trennstellen wo es sein kann untersucht. Eventuell auch Loch im LLK ? Oder der Turbo selbst steht der vieleicht kurz vorm Tod? Vielen dank!
Turbo macht heulendes Nebengeräusch beim R34 GTT
Hey, baut der Turbo überhaupt noch Druck auf?
Wenn er noch welchen und in ausreichender Höhe aufbaut, kann dein LLK eigentlich kein Loch haben, sowie deine Anschlüsse schadfrei sein. Um sicher zu gehen kannst Du aber das System mal abdrücken, dann siehste ja ob er irgendwo undicht ist.
Hat sich das Problem langsam abgezeichnet oder war es eher schlagartig da?Lieber tief fliegen, als ein Tiefflieger sein
Hey danke schonmal für die antworten... also das problem war da als ich ein austauschmotor eingebaut habe der war komplett mit dem jetzigen turbo.... vor dem einbau hatte ich den turbo geprüft auf spiel, jedoch nur an der einlassseite und da waren aber keine sichtbaren kontakte... meint ihr das die auslass seite am auspuff mehr ausgeschlagen sein kann? Druck baut er noch gut auf und zieht auch... ich hatte schonmal ein kleines leck im system da pfiff es aber anders aber da war der druck trotzdem gleich.
Leider kann ich das system mit herkömmlichen mitteln nicht auf dichtheit prüfen da werd ich sicherlich druckluft und adapter brauchen. Habt ihr sonst noch ideen? LG
Zitat von GenAbert Beitrag anzeigenaber da wäre die gefahr auf einen turboschaden zu hoch.RB-Frankenstein | Fotoalben | ETS-Control |
Es ging alles gut^^ nun werd ich ihn erstmal ausbauen und den alten turbo wieder nehmen.Wenn wir grad davon reden... der alte trubo ist aus mein alten motor mit den ventilschaden.... wärend der fahrt geht die zündkerze kaputt und ein stück auslassventil ist abgebrochen... ich kann es aber nirgends finden weder im abgassystem noch im turbo... kann es sein das es verglüht ist oder eher zermalmt? weil nicht das der turbo im inneren schaden genommen hat aber ich komme mit den endoskop nicht ganz rein... beim durchdrehen klingt er aber auch noch gut und es blockiert nix. was meint ihr. LG
Der Turbo aus dem motor mit dem ventilschaden ist ja ab, er sieht von außen gut aus aber weis nich ob er innen vieleicht schaden genommen hat... aber wäre das stück ventil da durchgewandert hätt ich das gemerkt und der turbo wäre zermalen oder ;)
na ein Turbolader lässt sich recht schnell zerlegen, guck einfach nach. Aber wenn beide Schaufelräder gut aussehen, kein Wellenspiel vorhanden ist... was willst dann noch nachgucken ;o)EVO X - Eclipse D38A GS-T Spyder - GSX-R 750 K3
Der turbo lässt sich nich so einfach zerlegen... die teile sind miteinander verpresst und ich vergreif mich da nicht , ich habe keine lust das wieder zusammen zu pressen. Beim turbo bin ich da bischen vorsichtig. Trotzdme danke an alle.
