how to 10.000 RPMs ? ^^
    Bei 80% Dutycycle laut Rechner
    444ccm ~397 PS
    555ccm ~497PS
    1000ccn ~895PS
    bei 90%
    444ccm ~447 PS
    555ccm ~559PS
    1000ccn ~1007PS
    Das ist Theorie Praktisch muß man das erst mit Software checken.
      Mit was rechnest du?
      OT: Wegen gestern abend, hab nun ne passende connection ;)
      Schreib mir per PN einfach was und wie viel...
        mich würden wenn dann vll 600cc von Nismo ansprechen. was außer kraftstoffpumpe wäre noch sinvoll? Was für einstellungen müssen vorgenommenw erden?
        Gruss Andy
          Auspuffanlage, Ölkühler, Wasserkühler und Mapping
          Tempsensoren an VA & HA sowie VG & MT weil so wie ich es verstanden hab willst du eine hohe Vmax fahren
            Auspuffanlage hab ich shcon von mines
            ölkühler würd ich wiegesagt schon relcation auf vorne rechts vorm reifen mit luftkanal
            wasserkühlung?
            mapping kann ich ja mit dem power fc commander machen
            für was die temp sensonren?
            VG ? MT ? sagt mir nix
            vmax will ich in dem sinne das ich auf die mögliche vmax des getriebes komme und keine ewigkeit von 300 auf 320-330 brauchen
            Gruss Andy
            • #36
              wasserkühlung?
              großen Wasserkühler z.B Koyo Z das normale Spieleding hat nicht genug Kühlleistung
              auch wenn es einfacher ist beim PFC solte man da Ahnung von haben und nicht ihrgenwas machen
              ganz einfach ich glaub das hier keiner weiß was für Temperaturen in den Getriebe herschen bei langer Autobahnfahrt mit hoher Geschwindigkeit.
              VG = Verteilergetriebe
              MT = Schaltgetriebe
              vmax will ich in dem sinne das ich auf die mögliche vmax des getriebes komme und keine Ewigkeit von 300 auf 320-330 brauchen
              Ich weiß leider nicht ob es eine Vmax für das Getriebe gibt oder was es aushält. Die Vmax hängt ja von der Abregeldrehzahl ab.
              Das wären bei dir ~350 km/h
              • #37
                und warum braucht man neue sensoren? würde danne vlt dncoh das MFD upgrade kit nehmen von nismo da sind auch abgastemp und wassertemp sensor dabei.
                Gruss Andy
                • #38
                  MFD upgrade würde ich auf jedenfall machen Abgastemp ist ganz brauchbar habe ich auch.
                  Aber ist das dann nicht die Temp beim Kat?
                  Sensoren für die Getriebe kosten nicht viel. Würde ich verbauen um zu sehen wie hoch die Temps sind ob man Kühler braucht. Die sind ja nicht serienmäßig verbaut.
                  • #39
                    dann müssen noch zusätzliche gauges untergebracht werden ^^ ich hab kein platz mehr für gauges ^^ außer ich stopf die a-säule voll ^^
                    Gruss Andy
                    • #40
                      Also Zusammenfassung für sinnvolle MODs (Bitte berichtigen wenn was fehlen sollte)
                      Teile:
                      - GT-SS Turbo Kit
                      - Einsprichdüsen
                      - Benzinpumpe
                      - Ölpumpe
                      - Ölkühler
                      - Wasserkühler
                      evtl
                      - Tempsensoren für Verteilergetriebe & Schaltgetriebe
                      - Abgasanalge (wobei ich ja schon eine von Mine's habe, von daher für mich nicht nötig)
                      To Do:
                      - Mapping in der ECU abändern (Injection Tming?)
                      Gruss Andy
                      • #41
                        Ventilführungen ~380€
                        Ventilfedern ~300€
                        • #42
                          @ Alien
                          Also ich fahre meinen GTR mit den GT-SS Ladern bei dauerhaften 1,2bar Ladedruck, das Motormanagement übernimmt das HKS F-Con SZ injection & ignition ECU.
                          Motor ist soweit Serie, und sonst halt noch ein paar Kleinigkeiten, z.B. Abgasanlage, Downpipe, Ölpumpe, größerer Wasserkühler, usw....
                          Der Wagen brachte 326kW Radleistung bei 1,1bar LD auf dem Prüfstand, ich denke mal das werden um die 500PS Motorleistung sein, das Ganze bei ca. 7000 U/min. Höchstes Drehmoment liegt 3600 U/min an.
                          Aber das alles reicht auch nur für 310 bis 315 kmh Topspeed, dann geht ihm die Puste aus =)
                          Vielleicht helfen dir diese Werte etwas weiter ;)
                          • #43
                            hm 1,2 bar fahr ich jetzt auch schon mit den serien ladern.
                            aber die Power von unten ist da oder? also kein großes turobloch?
                            gibt es denn vergleichbare lader zu den GT-SS die vll obenraus noch mehr puste haben?
                            Gruss Andy
                            • #44
                              Original von AlienWorkshop
                              Neeee, dann geht nicht den Ladern die Puste aus, sondern dem ganzen Motor mit seiner Abstimmung. Meiner is halt auf Power im mittleren Drehzahlbereich abgestimmt.
                              Um mehr Power im oberen Drehzahlbereich zuhaben wirst du warscheinlich auch nicht drumrumkommen Nockenwellen, Ventilfedern usw zu tauschen....
                              Das, was du vor hast wirst du ohne weiteres bei nem Turbomotor auch nur schwer hinbekommen, sprich Leistung unten - und obenrum, es sei denn du machst es wie VW und Co. und baust dir nen Motor der von vorne herein viel Leistung hat und fährst dafür mit popeligen 0,4bar Ladedruck
                              • #45
                                Oder kaufst dir die hier da hat man unten was von und obenrum :]
                                http://www.nengun.com/hks/v-cam-system-step-1-a-b
