Welche Zündkerzen?
    Was hast mit dem auto denn vor? Je mehr Leistung, je teurer wird's. Ums Mappen kommst grundsätzlich nicht rum, du kannst natürlich ne ECU kaufen und 10 Bücher und dich selbst dran versuchen. Wird aber vermutlich mit viel Lehrgeld verbunden sein.
      lieber einmal richtig machen.....meiner is auch frisch gemappt, wenn man den unterschied nicht selbst gespührt hat, glaubt mans gar nicht.....
        sind die NGK PFR7B richtig ? die waren in meinem R33 GTS-T drin mit serien Ladedruck
          Zitat von Kevin Beitrag anzeigen
          ist deiner noch komplett serie?
          dann wirds mit 2200 nix mit größerem turbo, düsen, etc pp
          gefährliches halbwissen:
          wenn mich nicht alles täuscht sind mit dem turbo so 400-450ps drin.
          Um genau zu sein 556 PS
            Zitat von Alex21 Beitrag anzeigen
            Ja bis auf Auspuff und Sportluftfilter ist noch alles Serie.
            Was kann ich denn machen um wirklich günstig an Leistung zukommen?
            Oder ist jede technische Veränderung gleich mit 600€ mappingkosten in Verbindung zu bringen?
            Gar nichts, das gibt es nicht. du wirst immer den teuren Weg gehen muessen um dein Fahrzeug vernuenftig zu tunen.
            Ich denke du solltest den Wagen mal noch eine ganze Weile fahren um etwas darueber zu lernen.
            Komm beim Reisbrennen mal bei mir vorbei und ich zeig dir mal was man alles machen muss um Leistung zu bekommen und sie auch zu behalten.
            Dann wirst du realtiv schnell merken das es nicht so einfach ist wie du denkst.
            www.uhlig33.com
              Nicht schlecht, ein 3 Jahre alter Beitrag... :-)
                Man man man.....! Da hab ich gar nicht hingesehen.
                  na was meint Ihr zu meinen Kerzen PFR7B von NGK ?ob die OK sind für Sky R33 GTS-T
                    6er oder 7er sind ok wenn dein Motor Stock ist. Gibt verschiedene Meinungen. Ich bin 7er gefahren.
                      alles klar Danke
                        NGK Iridium BKR7EIX, würden auch funktionieren.
