HILFE! Elektronik problem. Dringend!
    Nicht unbedingt. Wenn zB eine Masse fehlt, funktioniert schon ein ganzer Kreis nicht mehr. Mit Breitbandlamdas hab ich mich noch nicht befasst, wo klemmt die denn überall mit dran?
      Die klemmt nur an zündungs+ und Masse.
      Wenn ich den Schalter überbrück funktioniert es. Lieg ich da richtig das es dann auch der Schalter sein muss?
        Hört sich zumindest schonmal so an. Kann allerdings auch defektes Relais sein, was vom Schlater angesteuert wird.
        Fehlt ja "nur" noch der Pieper :D
          Der Pieper verunsichert mich auch.
          Hab ma gelesen das es da kein Relai gibt.
            hast saft auf dem zigarettenanzünder?
              Versuch ich gleich ma
                Ich hatte letzte Woche genau das gleiche Problem!
                Bei mir war es nach stunden langer suchen eine Sicherung im Motorraum! Blaue 15A die unterste von den vieren!
                Hab erst gedacht das sie ganz is aber habe sie dann auf durchgang geprüft und hab festgestellt das sie kaputt war!
                  Hab schon alle auf Durchgang geprüft...
                    Hab's gefunden!!!!
                    Hab den ganzen Hebel zerlegt und alle Kontakte sauber gemacht.
                    Schon geht es wieder!
                    Nu ab auf die straße
                      SUPER!
                      Bekomm ich trotzdem ein OilCatch? *LACH
                      Dann viel spass beim Saisonstart.
                        Wenn de vorbeikommst und ein paar Steaks mitbringst ;-)
                          freut mich das bei dir alles wieder funktioniert.
                          Ich geh au mal aufn Ride :)
                            Zitat von LaKuS Beitrag anzeigen
                            Hab's gefunden!!!!
                            welchen hebel hast sauber gemacht?
                            hab bei meinem R32 GTR grad das gleiche problem. und erst im dunkeln gemerkt auf der strasse.
                            sicherungen auch alle ganz
                              Am Lenkstockschalter den Blinkerhebel würde ich sagen.
