HILFE! Elektronik problem. Dringend!
  • HILFE! Elektronik problem. Dringend!
    Hab ein dringendes Problem mit meiner Elektronik beim Gtst.
    Wüsste nicht das ich was geändert hätte auser einer Breidbandlambda.
    das alles geht nicht:
    -Standlicht
    -Tachobeleuchtung
    -Piepen wenn der schlüssel drin is
    -Rückleuchten
    -Kennzeichenbeleuchtung
    Sicherungen sind alle ganz.
    Weiß einfach nicht weiter. Das versaut mir den Season start total...
    Irgendwelche Massekabel ab?
      Nicht das ich wüsste. Hab nichts gefunden was ab wäre
        Kann da irgendwo Wasser reingekommen sein? Klicken die Relais, zB für's Licht? Geht die Hupe?
          Hupe hab ich nicht versucht.
          Beim Standlicht anmachen klicken doch keine Relais?
            Ach Abbelndlicht geht? Hast Du auch die Sicherungen im Motorraum und Kofferaum geprüft?
              Abblendlicht geht. Aufblendlicht auch. rückfahrlicht auch
              Die restliche innenraumbeleuchtung geht.
              Sicherungen im motorraum,Innenraum und Kofferraum sind ok
                Hast du die Sicherungen im Kofferraum gecheckt, da is eine da hängen die Funktionen mit zusammen.
                Cheers Kevin
                Edit: Sorry hatte des Fenster noch offen hab die neuen Posts nich gesehen.
                  Ähm, haste die Lampen an sich mal gecheckt? ;)
                    Könnte es am Hebel oder zündschloss liegen?
                    Laufen für all diese Funktionen Kabel nach hinten in den Kofferraum?
                    Hab gestern mal versucht den Schalter zu überbrücken.
                    Hab am zweiten Kontakt von rechts am Hebel Dauer + und das auf den ersten Kontakt gegeben. Da ging das Standlicht vorn und die tachobeleuchtung. Also kann es ja nicht an ner Sicherung liegen?
                      Kann natürlich auch ma Hebel an sich liegen, erklärt aber noch nicht warum das Piepen weg ist.
                        Hab des öffteren gelesen das es an der Radio Verkabelung liegen kann.
                        Hatte es zwischenzeitlich ma Stauden gehabt. Aber dann müsste ja ne Sicherung fliegen. Und das tut se ja nicht
                          Wer heut noch vorbei kommt und das Problem löst bekommt von mir nen Oil catch Tank geschenkt ;-)
                          Hehe
                            Arg, ich würde ja zu dir kommen, aber du bist "etwas" weit weg von mir :D
                            Warst du am Kabelbaum unterm Lenkstock dran?
                              Da ist der turbotimer, boost und Breitbandlambda angeschlossen.
                              War aber alles bis auf die Breitband schon letztes ja verbaut. Hat auch funktioniert.
                              Hab die Breitband mal abgeklemmt aber es hat sich nichts getan. Das Radio hatte ich mal drausen gehabt und Kabel für die Verstärker hinter gelegt.
                              Ansonsten ist nichts verändert. Wenn was falsch angeschlossen wäre würde ja ne Sicherung fliegen...
