Sagen wir mal jemand kauft sich ein gebrauchtes PFC ~800€ (~1310€ neu)dazu einen guten gebrauchten Boostcontroller z.B Apexi AVCR oder EVC 5/6 ~400€ (~600€ neu) macht ~1200€(~1910€ neu) für eine ECU die 10Jahre alt ist wenn das mal reicht.Warum dann nicht ein Link G4+ ~1650€ was up to date ist und heute noch updates bekommt.
Es geht nicht nur um die Anzahl der Felder da hat das PFC 400 und das Link 440 sondern auch um die variablen die man mit einbeziehen kann.
Was z.B sehr wichtig ist das einbinden einer Breitbandsonde selbst Nistune hat das.
Derjenige der sich dafür interessiert sollte sich einfach mal Software Apexi und Software Link runterladen und Einstellmöglichkeiten durchschauen.
Ich habe jetzt auf die schnelle leider nicht die Spezifikation PFC gefunden.
Spezifikation Link G4+
Engine Configurations
Engine configurations are pre-set into plug-in ECU's with a "start" base map.
Limits
Fueling Adjustments
Ignition Adjustments
Triggering
MotorSport Features
Auxiliary Output Options
Variable Valve Timing (Where Applicable)
Processing
Inputs/Output
Communications
Analog Inputs
Boost Control
Idle Control
Environment
PCLink
Physical
Package Contents
Additional Accessories (Purchased Separately)
- 3/8 NPT
- Bosch Push In
- 14mm (Aluminium Or Steel Mounting Bosses To Suit)
- 1 x 1R (6 x <6R injectors)
- 2 x 1R (12 x <6R injectors)
- 1 x 4R7 (1 x <6R injectors)
- 2 x 4R7 (2 x <6R injectors)
- 1 x 2R2 (1 x <3R injectors)
- 2 x 2R2 (2 x <3R injectors)
- 4 x 4R7 (4 x <6R injectors)
- 6 x 4R7 (6 x <6R injectors)
Manufacturing Standard
- See more at: http://www.linkecu.com/NGTRPlus#sthash.D4yDTxig.dpuf
Limits
- Engine Temperature Dependent Soft and Hard RPM Limit
- Engine Temperature Dependent Soft and Hard Boost Limit
- Vehicle Speed Limit
- System Voltage Limit
- User Configurable RPM Limit based on external input
Fueling Adjustments
- Up to 440 Zone Fuel Table with configurable load and RPM centres. Configurable X and Y Axis Parameters
- Multiple Fuel Tables
- Up to 6D Fuel Mapping
- Injection Rate
- Master Enrichment
- Pre Crank Prime
- Crank Enrichment
- Post Start Enrichment
- Warm Up Enrichment
- Acceleration Enrichment
- IAT Fuel Correction
- Injector Deadtime Compensation
- Overrun Fuel Cut
- Idle Load Trims
- Fuel Temperature Correction
- Up to 440 Zone Ignition Table with configurable load and RPM centres. Configurable X and Y Axis Parameters
- Closed Loop Knock Control. (Requires External Controller)
- Crank Dwell Extension
- Maximum Advance
- AFR Table Correction
- Spark Duration
- Beginning / End Injection Definable
- Dwell Time Table. Configurable X and Y Axis Parameters
- Individual Cylinder Trim
- Individual Cylinder Tables
- Multiple Ignition Tables
- Up to 6D Ignition Mapping
- Individual Cylinder Ignition Trim
- IAT Trim
- Voltage Correction
- ECT Trim
- OEM Compatibility
- CDI Compatibility
Triggering
- Digital Trigger Decoding
- Reluctor, Optical Proximity or Hall Sensors
- Programmable filtering and arming thresholds
- Configurable trigger patterns or preset triggering options.
- Supports nearly all OEM trigger patterns and custom trigger arrangements
MotorSport Features
- Antilag Group A/Group N
- Launch/Traction Control
- Flat Shifting
- Stats Logging
- Staged Injection
- Application specific. Output drives can be altered from OEM configuration. e.g. Purge control may be in the standard set-up. This can be re-wired and programmed in the Link Plug-in to control intercooler water spray (if added) for example.
- Each Output independently configurable
- Unused ignition and injection outputs available as auxiliary outputs
- General Purpose Output
- General Purpose PWM
- Continuously Variable Valve Timing Control
- Closed Loop Idle Speed Control (Solenoid or Stepper (4 & 6 Terminal))
- Fuel Pump
- Fuel Pump Speed Control
- Engine Fan
- Air Con Clutch
- Air Con Fan
- Intercooler Spray
- Tacho
- Check Engine Light
- Purge Solenoid
- Oxygen Sensor Heater
- Switched Cam Solenoid
- Up to 4 channel independent
- Precision Closed Loop Control
- 3D Tables with configurable X and Y axis controls
- Preset or Custom Configuration
- Supported Engines - 1UZFE VVTi; Subaru AVCS; EVO 9 VVT; BMW VANOS; Toyota 3SGE, 1ZZ, IJZ, 2NZ, 2JZ; Honda K20; Nissan VQ35; Ford V8; Holden V6
Processing
- 40 MHz Specialised Engine Management Microprocessor
- Ignition control to 0.1 degree, fuel to 0.01 ms
- 32 Bit Calculation
- 10 Bit ADC Resolution
- 20000+ RPM
- 4Mb Non Volatile Flash
Inputs/Output
- Totally application specific
Communications
- Tuning Port USB Via Adapter Cable
- Serial RS232
- CAN
Analog Inputs
- Each channel independently configurable with preset or custom calibrations
- Wideband O2 (from external controller)
- Boost Adjust Signal
- Configurable Fault Detection Settings
- Voltage (0-5V)
- Pyro (from external controller)
- Throttle Position
- Pressure (general purpose, fuel, oil)
- Air Flow Meter
- MAP
- Temperature (coolant, IAT, general purpose)
- Throttle Position
- Narrow Band O2
Boost Control
- Engine Temp Correction
- IAT Correction
- Multiple Boost Tables
- External Adjustment
Idle Control
- Reliable and accurate user configurable Closed Loop Control
- Solenoid or Stepper Motor ISC Valve
- Aircon, Engine Fan or Power Steer idle up
- Open Loop Control Mode for diagnostics
Environment
- Internal Temperature Range -10 - 85oC
- Ambient Temperature Range -30 - 90oC
- Voltage 8 - 22V
- Operating Current 200mA
- Electrical protection on all inputs and outputs
PCLink
- Adjust ALL parameters in real time
- Mouse or keyboard operation
- Tuning
- QuickTune - automated fuel self tuning
- Logging Analysis
- Diagnostic Information
- Built In Help
- Definable Screen Layouts
- View over 300 possible run time parameters
Physical
- Dimensions and weights change according the the specific plug-in supplied
- Connector : Same as factory ECU
Package Contents
- G4 Plug-In ECU
- MAP sensor for applications where no factory MAP sensor fitted
- Anti static strap
- Wiring and Installation Instructions
- Intake Air Temperature Sensor
- 3/8 NPT
- Bosch Push In
- Throttle Position Sensor
- 1,2 or 3 Channel Link Igniter
- Narrowband Oxygen Sensor
- Wideband O2 Controller & Sensor
- Injector Ballast Resistor Packs
- ISO 13485
