Hallo zusammen,
habe mich nun schon durch etliche Threads gelesen und Zich Probleme sowie Lösungen dazu gefunden. Aber irgendwie habe ich immernoch keinen genauen Anhaltspunkt.
Vorab, ich wollte heute ein Kleines Soundfile der Tomei machen.
Beim Starten dann der Schock - Mein GTR läuft im Stand richtig besch****....
Vor 1-2 Wochen war noch alles gut.
er läuft im Stand sehr unruhig zwischen 900 - 500 Touren bis dahin das er ab und zu Ausgeht.
Wenn man die Drehzahl etwas erhöt läuft er einigermaßen rund. Wenn man ihn dann wieder in den Leerlauf fallen lässt hält er die Drehzahl paar Sekunden normal und fällt dann wieder.
Er qualmt normal grau aus dem Auspuff.
Klingt so als ob er nicht auf allen Zylindern läuft.
hier mal ein Video:
Bereits gemacht:
-AFM gesäubert
-Nach Falschluft überprüft
-Zündkerzen gechecked und mal gegen baugleiche aus einem anderen Fahrzeug getauscht.
-Zündspulen gereinigt und durchgemessen 4x0,7Ohm und 2x0,6Ohm
-CAS hatten wir für den Zahnriemenwechsel ab und wurde markiert. Sitz auch wieder genau dort und vor ein paar Wochen lief er normal. Seitdem wurde dort nichts geändert.
Hat alles nichts gebracht. Jetzt ist die Frage Spulen trotzdem eventuell hin? Oder das Zündmodul?
Oder setz ich da ganz Falsch an?
AAC Ventil hatte ich noch nicht auseinander.
Fahrzeug:
R33 GTR BJ96
Mines ECU
Offene Apexi Luftfilter
Offenes HKS BOV
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke!
hier mal ein Video:
Bereits gemacht:
-AFM gesäubert
Fahrzeug:
R33 GTR BJ96
Mines ECU
Offenes HKS BOV
Danke!
